Refrigeradores
enfriador torey no enfria lo suficiente
ivher
ivher
163
que tal amigos reparadores!! ahora tengo broncas con un enfriador de mostrador para cremería marca torey, el modelo es un vpm200 y pues ya es viejo pero no lo habían usado en dos años, sólo se usó como un mes y aparte de esos dos años se aventó como otros 7 sin uso el asunto es que al yo prenderlo le faltaba lubricación y hasta la fecha no enciende la lámpara, quiero cambiarla pero dicen que ya no hay de ese tipo y pues me dijeron que si aceptaba algúna otra y regresé a checar péro resulta que tampoco manejan ya de ese tipo de lámpara ya que es de 34 wats la minima y de 40 la máxima en capacidad para la balastra el asunto es que no prende, por otro lado me comentó un amigo que ya no buscara las balastras ni las lámparas que me consiguiera unos leds y un eliminador para ponérselo dentro del enfriador pero ni idea de como se ponga, quisiera saber que me recomiendan ya que como en un principio dije no enfria lo suficiente, tiene hasta el nivel 9 y está en ese numero pero no se ve que enfrie, se tendrá que hacerle una carga de gas o que puedo hacer? el cerpentin está limpio pues yo lo limpie asi que no se cual sea la causa de este daño, les agradezco la molestia de leer el post y su muy valiosa ayuda. saludos!!!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa que el difusor del condensador este trabajando, porque si no trabaja o extrae el calor del condensador y por esa causa no te enfría el evaporador. en las casas de electrónica ya te venden las tiras de LEDS, compras un convertidos un apagador y tu mismo lo instalas. no ta: no se te olvide que el panal del condensador debe de estar libre de polvo, lávalo con agua y jabon en polvo, pero es muy importante que trabaje el ventilador(difusor) y las aspas deben de estar puestas correctamente, trabajando como extractor no como ventilador. suerte con la reparasion.
ivher
ivher
163
ok deja checo los puntos que me diste por cierto sale mucho calor de las ventilas del mismo espero que no sea problema y para lo del ventilador hacia que lado deberán girar las aspas? en sentido a favor del reloj o en sentido contrario??
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ivher"]ok deja checo los puntos que me diste por cierto sale mucho calor de las ventilas del mismo espero que no sea problema y para lo del ventilador hacia que lado deberán girar las aspas? en sentido a favor del reloj o en sentido contrario??[/quote] mira realmente no tiene que ver el giro si no la posición de las aspas si las volteas hacen como ventilador y viceversa, para comprobar que realmente trabaja como extractor pon una hoja de cuaderno por el lado opuesto del panal del condensador y tiene que jalarla así el panal. osea que se sostenga pegada al PANAL, no se si me di a entender. ahora esto no garantiza que te debe de enfriar debes de revisar que el tubo de alta caliente, y que este haciendo escarcha en el evaporador(interior del gabinete de la vitrina) si esta trabajando bien el difusor(ventilador) y esta limpio el condensador, y sigue sin enfriar, posible sera que tenga alguna fuga o taponamiento parcial, del sistema y en ultimo caso descomprimido el motor-- compresor. nota: al comprobar el funcionamiento del ventilador y limpieza del condensador COMENTA resultados, y también dinos del congelamiento del interior, para poder ayudarte mejor. gracias
ivher
ivher
163
fermin: mira, ya lave el radiador ahora esta enfriando a 8,8 grados° lo que no se es que si esa bien ese nivel ya que esta a toda su capacidad el regulador (posición 9) tengo una vitrinita mas chica y esa hasta congela en posición 4 que no se a cuantos grados estará pero esa enfria muy bien, la vitrina torey ya empezó a hacer escarcha en la parte superior pero como te digo no se si sea adecuada la temperatura o haya otro problema, la revisión del ventilador esta hecha si jala el aire como se debe espero tener más noticias para saber si está trabajando bien de nuevo muchas gracias por tu asistencia luego te califico va?? suerte!!!
ivher
ivher
163
el escarchado es parcial sólo la mitad del evaporador de la parte de arriba y en la parte de abajo nunca ha escarchado desde que lo trajeron entonces por lo que tu me comentas quiere decir que a lo mejor hay un taponeo parcial de los ductos de los evaporadores o no?? la temperatura es de 48° firenheids que són 8.8° Celsius, bueno. si asi fuera como hago para poder destapar o que liquido debo comprar para hacer esta limpieza ? bueno esto si es que ahí es el problema
ivher
ivher
163
ahora estoy peór que al inicio, resulta que el motor de las aspas ya se queda parado, lo baje y se lubricó pero sigue en las mismas lo tiro o que le hago estoy desesperado de a madre
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ivher"]fermin: mira, ya lave el radiador ahora esta enfriando a 8,8 grados° lo que no se es que si esa bien ese nivel ya que esta a toda su capacidad el regulador (posición 9) tengo una vitrinita mas chica y esa hasta congela en posición 4 que no se a cuantos grados estará pero esa enfria muy bien, la vitrina torey ya empezó a hacer escarcha en la parte superior pero como te digo no se si sea adecuada la temperatura o haya otro problema, la revisión del ventilador esta hecha si jala el aire como se debe espero tener más noticias para saber si está trabajando bien de nuevo muchas gracias por tu asistencia luego te califico va?? suerte!!![/quote] hola buenas Al decir que ya empezó hacer escarcha en la parte superior, del evaporador? o a que te refieres? si lo acabas de poner, o tiene poco tiempo debes de esperar a ver si se escarcha todo el evaporador, si notas que ya pasado mucho tiempo no se escarcha, uniformemente todo el evaporador, o evaporadores. pues des afortunadamente vas a tener que revisar, una posible fuga, en la tubería ya sea en el condensador, o en la tubería que esta en la bandeja donde cae el agua cuando se descongela esta tubería tiende a hacerse porosa, con agua y jabón de polvo revisa todas y cada una de las posibles fugas que pudiera tener, el sistema. para revisar debes de dejar prendido el compresor y poner espuma jabonosa. si no es detectado nada, entonces se tiene que revisar un posible taponamiento parcial del sistema y tendrias que sacar la humedad y/o el aceite que posiblemente tenga, para esto tendrias que darle limpieza al sistema , un buen barrido, cambio de aceite al compresor, revisar la compresión del motor(esto se hace primero mas que otra cosa) ANTES DE HACER LIMPIEZA TENDRÍAS QUE REVISAR LA COMPRES ION DEL MOTOR. AHORA SI SE TE ESTA ESCARCHANDO UNIFORMEMENTE EL O LOS EVAPORADORES, PUES COMENTA PARA SABER QUE ESTA PASANDO y tendrias que esperar, y poner un termometro para ver si esta, bajando la temperatura, o se mantiene, esperamos mas comentarios para ayudarte aqui en el foro. saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ivher"]ahora estoy peór que al inicio, resulta que el motor de las aspas ya se queda parado, lo baje y se lubricó pero sigue en las mismas lo tiro o que le hago estoy desesperado de a madre[/quote] hola ivher buenas respondiendo a tu MP mira si el difusor(ventilador) ya no trabaja cámbialo estos nunca quedan bien ya lubricados, y prueba asi. si ves que aun ni asi congela el o los evaporadores, se tendria que dar servicio al equipo, una buena limpieza, un buen barrido, cambio de filtro, y la carga de refrigerante. pero antes debes de revisar tambien que no tengas fuga en ninguna tubería, es de revisar con espuma de jabon, en los posibles, como en las soldaduras, la tubería donde cae el agua del desague, etc, osea aplicar la espuma para ver que no tenga fugas, pero como te digo de todas maneras tienes que cambiar el difusor(ventilador del condensador). mira casi no tengo mucho tiempo para entrar, ya que estoy algo ocupado, ten paciencia. seguimos en contacto, y saludos
