Refrigeradores
Frigorifico Daewoo ERF 364M
TheZhar
TheZhar
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola He leido bastantes respuestas a problemas con frigorificos y gracias a ello he llegado a varias conclusiones, pero tengo un frigorifico combi Daewoo ERF-364M No Frost con un problema que es una mezcla de varios problemas aqui resueltos y no se por donde comenzar a mirar. Debe ser un frigorifico muy complicado, porque he llamado a varios tecnicos y ninguno quiere reparar frigorificos Daewoo. :shock: Como ya he dicho, es un frigorifico combi, no frost y de solo 1 compresor. El problema es el siguiente; El compartimiento refrigerador (parte de arriba) enfria correctamente, pero el compartimento congelador (parte de abajo) no enfria lo suficiente. Por la obertura por donde sale el aire del ventilador sale un aire tibio y no es frio como tendria que ser. Ademas de esto, el compresor esta en marcha constantemente. Podría ser el termostato, pero si fuera el termostato el frigorifico enfriaría igual, creo yo, y lo unico que haría es no parar nunca o no ponerse en marcha. El pasado fin de semana lo desconecté y lo dejé 24 horas sin funcionar, pero el frigorifico sigue igual, por lo que no era problema de hielo en el conducto. A ver si me podeis ayudar un poco, ya que los propios tecnicos no quieren saber nada, y el servicio oficial es muy, muy, caro. Gracias a todos.
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
no podrias mandar unas fotos de es ref para ver k mod es estoy seguro de poderte ayudar solo kiero ver k mod es asi ubicar la falla y tambien comentar los dato k mas puedas como por ejemplo en la unidad refrigerante trae una tuberia en forma cuadrada k la ase de condensador y un ventilador para enfriamiento DATOS ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿los mas k puedas ok por aki voy a andar o al alfredobarahonalopez@hotmail.com saludos desde mexico :D :D :D
TheZhar
TheZhar
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola Alfredo Gracias por tu respuesta. En las dos partes hay un ventilador. Tanto arriba como abajo. En el congelador (parte de abajo) si quitamos la tapa del fondo se ve un agujero cuadrado, que parece ser un tubo que viene de arriba, de 50x50 cm mas o menos. Tambien se ve el ventilador. Si quitamos la tapa donde esta el ventilador, encontramos el desagüe y una resistencia de cristal. La parte de arriba no la he desmontado, pero se oye otro ventilador justo detras de las ranuras del fondo. Adjunto unas imagenes, a ver si ayudan a reconocer el modelo. Gracias y saludos desde España.
TheZhar
TheZhar
10
hace 15 años
hace 15 años
Me respondo a mi mismo por si a alguien le puede ayudar. El problema era que tenía alguna fuga de gas en el circuito. Reparar la nevera era más caro que comprar una nueva, ya que había que desmontarla completamente (aislantes y todo), encontrar la fuga, sellarla y volver a montar. En total mas de 400.-€. Al final, nevera nueva.
