Refrigeradores
problemas con el refrigerador
anile24
Buenas, tengo una nevera Ge de dos puertas verticales, ella congela y enfria pero al momento de apagar el compresor hace un ruido horroroso( todos los ruidos son malos pero este se salio de los limites)y luego en el piso del congelador desde hace unos dias se forma tanta agua que se desborda por la puerta del mismo y se hace una pequeña laguna de agua, es de hacer notar que a veces los hielos se descongelan , vuelve arrancar y congela normalmente, no se si es el bimetal porque otras veces cuando este se ha dañado simplemente se descongelan los hielos pero no se hace ese pozo de agua en el piso del congelador, desearia que me explicaran porque sucede esto y como puedo solucionarlo, porque ya estoy hasta el tope de los tecnicos, con el bimetal era a cada rato los llamaba y me cobraban y al mes tenia el mismo problema, hasta que aprendi a remplazarlo y desde que yo lo hice no habia dado mas problemas hasta la fecha (alrededor de un año) si alguien puede orientarme en esto se lo agradeceria, aparte de esto vi que en la parte de abajo de donde tiene las serpentinas de congelacion hay un tubo de vidrio que se ve negro en los extremos tiene algo que ver esto? este tubo se quema? tiene reemplazo? , antes cuando se apagaba sentia como una especie de chisporreteos en el congelador que segun me explicaron era cuando estaba condensando el agua y ahora no escucho que realiza los mismos. Gracias por la ayuda que puedan prestarme los sabre valorar
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas que modelo es tu refrgierador para poder ayudarte con imagenes.. por lo que comentas de que se forma una lagunita de agua, que despues se congela formando un piso de hielo en el freezer, lo mas seguro es que el drenaje o desague esta tapado se tiene que limpiar para que se resuelva el problema.. saludos
cesar augusto cerna
Hola: El tubo de vidrio que ves en el congelador es la resistencia de deshielo, es a la que da paso el bi-metàlico, lo otro del agua es el drenaje tapado, este comienza debajo del serpentin de congelamiento, puedes echarle agua caliente por si esta tapado por sedimento o con un cable flexible de electricidad, la resistencia puedes probarla con tester para continuidad o poniendole corriente en los extremos.
anile24
[quote="meny2106"]hola como estas que modelo es tu refrgierador para poder ayudarte con imagenes.. por lo que comentas de que se forma una lagunita de agua, que despues se congela formando un piso de hielo en el freezer, lo mas seguro es que el drenaje o desague esta tapado se tiene que limpiar para que se resuelva el problema.. saludos[/quote] El modelo del rerigerador es General electric GSM23YBPAWWWVP404654 de dos puertas verticales
meny2106
meny2106
4.120
como estas anile mira la veradad no encuentro nada de informacion con ese modelo, te voy aponer imagenes de los Ge con los que yo ee trabajado, para ver si los que te muestro en las imagenes es igual que el tuyo... estas fotos son de adentro del freezer resistencia saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
