Refrigeradores
heladera mabe modelo remb43nf
meter
meter
25
hola hoy fui a revisar una heladera mabe modelo remb43nf que solo encienden las luces pero no arranca el compresor ni el fan, alguien sabe si este modelo tiene la plaqueta dentro del freezer ya que sacando la tapa del mismo esta embutido en el panel trasero unos conectores los cuales parecen que fueran del fan la resitencia y el bimetalico saben como sacarla de ese lugar ya que he intentado y esta muy clavada.gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola, las plaqutas estan en el sector del compresoro en alguna de las puertas, pero nunca en el congelador. Saludos
meter
meter
25
gracias la plaqueta la encontre en el frente superior del freezer donde tiene los led de temperatura, para tener en cuenta. gracias de todos modos
nancba
nancba
15
[quote="meter"]gracias la plaqueta la encontre en el frente superior del freezer donde tiene los led de temperatura, para tener en cuenta. gracias de todos modos[/quote] Hola. te queria consultar si te resulto muy complicado cambiar esa plaqueta. por que estoy teniendo el mismo problema con una. Aun no tengo claro si es la plaqueta pienso que si por que no encienden las luces del frezer. saludos
leocon
leocon
1
hace 4 meses
Hola, alguien sabe cómo se desprende esa tapa dónde están ubicados los led , en la parte superior externa del Freezer?
