Hola, posiblemente ese equipo use un freezer de hierro recubierto de teflon, usan un motor mabe sanyo compressors, por lo general a estos se le pudre el retorno, escapandole el gas., verifica en la parte de atras el tubo que sale del aparato a veces forrado de espuma, si este es el caso para solucionar lo mejor es cambiar todo el evaporador por uno de aluminio y hacer la recarga de gas mas todo lo que implica el procedimiento., checa y comentas, saludos.
gracias por su apoyo orita hice unas pruebas con el refrigerador, creo que me explique mal , lo que pasa que el refrigerador no arranca , y orita hice la prueba con el compresor conectando directo y arranco , el problemas es que no se como se mide el relevador y el capasitor cuanto tiene que dar o como saber si estan bien o esta mal, espero me ayuden
Te .recomiendo cambiar el kit de condensador y termico, no sale gran cosa y de persistir proba puenteando el termostato si arranca con el puente ya tenes la causa, suerte
Si tenes tester proba la linea blanca y azul si les llega voltage, mira si el termostato no esta en cero, si no hay energia en las lineas es problema del termostato, si hay energia , checa el kit de arranque sacudiendolo, si suena como algo suelto no sirve, cambialo, y tambien para comprobar el capacitor conectalo a la linea blanca a un terminal y al otro la linea azul, conectas el refrigerador solo un toque, luego desconectas el equipo y puenteas los dos terminales con desatornillador al hacerlo debera de haber un chispazo., (esto desde luego debes de haber hecho la prueba al termostato.)
buenas noches ya cambie el kid de relay y capasitor , ya arranca pero no en fria , o cuanto tiempo demora para enfriar el refigerador, ,por apoyenme se los agradecere
hola como estas
podiras revisar en la parte de atras del refrigerador y localizar compresor, ya localizado el compresor tocalo o escucha si esta trabajando...
si no esta trabajando ese es el motivo por el cual no enfria, se tiene que buscar el problema por el cual no trabaja el compresor..
si esta trabajando, probablemente sea taponamiento parcial o total, o fuga de gas refrigerante..
nota: antes que nada revisa si el compresor esta trabajando..
comentanos para poder ayudarte
saludos
hola como estas
tiene que estar caliente pero demsiado, ejemplo que pones la mano y tarda un poco en calentartela, en cazos graves pones la mano y te quema..
saludos
lo mejor que puedes hacer es quitar el panel que esta al fondo en el congelador, este panel cubre el evaporador..
ya que tengas localizado el evaporador observa que tan escarchado esta...
por ejemplo si lo conectaste ya hace unos 15 minutos el aire que expulsa el ventilador deve estar fresco si esta caliente despues de ya pasados unos 15 min mas o menos, lo mas seguro es que tiene fuga de gas...pero lo mejor es que quites el panel y veas que tan escarchado se pone el evaporador..
saludos
hola amigo
si tienes el refrigerador en funcionamiento, toca el condensador es el de color negro que esta \montado en la espalda del refrigerador este deve de estar caliente..
si esta caliente el sistema si tiene refrigerante..
si no esta caliente el problema es por falta de refrigerante..
saludos
hola mario el termostato no es problema por que el termostato esta mandando la senal al timer y el timer al compresor y ventilador del freezer..
si fuera problema de termostato el compresor y el ventilador del freezer no estarian en funcionamiento o cazo contrario el refrigerador congela bien pero nunca descansaria, congelando la comida del compartimiento del refrigerador..
esto que te mensione son problemas que ocaciona el termosato cuando falla...
saludos
Bueno ya arranca, ahora parala un par de horas, si podes ponele una pinza amperometica en uno de los dos cables que llega al kit de arranque, ves el caño ese que trae otro fino enrrollado sobre el, bueno ese debe de enfriarse un poco en los primeros momentos de funcionamiento, y por el otro lado de la bocha encontraras uno más fino ese se debe calentar en cuanto arranque eso te dirá si tiene gas, si al tiempo toman poca temperatura los dos caños tiene gas pero esta tapada en alguna parte del sistema que no lo deja circular, si no toman estas temperaturas al arranque es casi seguro que perdio el gas o esta muy tapada, la amperometrica si sabes leerla te dirá como va funcionando el motor, en la etiqueta te dice los consumos normales de funcionamiento, espero te oriente, suerte.
buenos dias boy de nuevo con el refigerador, el refrigerador si es de escarcha, es chico de dos puertas marca iem, ya le compre el kit que va pegado al compresor , primero no hacia nada no arrancaba, ahora ya pero no enfria, y aller observe cuando lo deje prendido un rato que nada mas sudaba la linea que va al condensador pero elcondensador estaba frio no caliente, orita estoy checando si hay fugas, gracias y espero su ayuda muchas gracia a todos,
orita subo unas fotos del refrigerador completo
como te decia desde el principio esos refrigeradores tienen un evaporador (freezer ) recubierto de plastico, son de hierro, por lo que se pudren facilmente , al igual que la tuberia que va desde el freezer hasta el motor, para solucionarlo debes de cambiar el freezer completo, ponerle uno de aluminio, a veces solo se cambia un pedazo de tubo a la entrada del gabinete pero eso no dura mucho tiempo. Tambien tienen un motor marca Mabe - Sanyo compressors que es bastante delicado, por lo que a la hora de hacer la recarga de gas se debe de hacer con cuidado. Este trabajo requiere de herramientas y conocimientos en la materia, busca ayuda profesional., saludos.
por la parte trasera revisa el tubo blanco que sale del gabinete, verificalo quita la espuma que posiblemente tenga, con una navaja quita el forro plastico del tubo, mira si esta oxidado, esto hacelo en la parte mas pegado al mueble , un tubo de cobre o de aluminio no se oxida, comentas
eso es con que fin para ver si hay fuga o para que, disculpa mi torpes, para checar si hay fugas tiene que estar el refrigerador prendido para que el compresor actue y asi pueda ver si hay fugas ,gracias
revisa como te digo primero, sin encender el equipo, a veces la tuberia esta tan picada que basta hacer una inspeccion ocular, tambien podes comentas si encontras rastros de aceite fino en esa zona.
para comprobar la carga de gas y el funcionamiento del motor, en el tubo que esta cegado se le puede poner una valvula de pinche para conectar los manometros, no se si tenes acceso a esa herramienta, si no contrata a un servicio tecnico local.
hola mario
es como te dice EL CVOMPAÑERO cesar
al tubo blanco desde arriba pon espuma de jabon pero deja trabajando el refrigerador si notas burbujas, ese tramo de tubo ya esta picado.
tambien revisa el evaporador con el mismo sistema de jabon pon a todo el evaporador si salen burbujas de jabon esto para revisar una posible fuga de refrigerante. suerte
