Refrigeradores
heladera philips enfría mal
Xime
Xime
1
hace 18 años
hace 18 años
Mi problema es que hace un año la mande a reparar con la colocación del motor nuevo y el problema ahora es que abajo no enfría y la placa de enfriado del mismo lugar está tibia, la parte de arriba freezer es de aluminio, congela bien. En sí abajo no enfría y la comida no me dura una semana. Espero me puedan ayudar, muchas gracias.
pepelui
pepelui
976
hace 18 años
hace 18 años
Xime, por lo que dices, Tienes una pérdida de refrigerante. Ya que si en la placa abajo no enfria es porque le falta refrigerante. Todavía tiene algo, ya que en el freezer enfria, (me juego a que no tiene la temperatura que tiene que tener (entre -18 y -24)pero no la carga suficiente. Saludos y espero novedades.
Xime
Xime
1
hace 18 años
hace 18 años
Desde ya muchas gracias, te comento q corrimos la heladera y a simple vista no se ve perdida, cómo me doy cuenta si tiene perdida alguna cañeria?. Es verdad q el frezeer cada vez enfría menos y me esta produciendo escarcha en un solo sector (la heladera no es no frost). Gracias de nuevo.
pepelui
pepelui
976
hace 18 años
hace 18 años
Xime, si la pérdida es en la cañeria interna, no podrás ubicarla. Ahora si es en la cañería externa, revisa las soldaduras de la unión de los caños del motocompresor (bocha) que seran 5 (o 3 en algunos casos).Fijate si estan húmedos de aceite (no de agua).Si no es así, la pérdida es interna. Desde ya espero que te sirva lo que te comento.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
