Refrigeradores
heladera con freezer perdio el gas
migueltigre
hace 18 años
hace 18 años
mi pregunta es la siguiente una ves reparada la perdida como se sabe con que tipo de gas se cargaria ? otra, cuales son las caracteristicas y diferencias de un sistema freezer de uno convencional? y por ultimo ,como se puede hacer para identificar que tipo de aceite tiene un compresor (mineral O sintetico)? :?:
Germanrepara
hace 18 años
hace 18 años
Una vez reparada la fuga . Debes fijarte el tipo de unidad compresora (datos de la placa identificadora). En base a esto sabras tipo de aceite y gas refrigerante...
migueltigre
hace 18 años
hace 18 años
habra otra forma ?porque esa es la que busco,ya que el compresor y la heladera no tiene ninguna etiqueta ni nada que se le paresca, gracias por tu recomendacion
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
decinos la marca y modelo a lo mejor alguno ya trabajo con ese equipo y te puede responder
migueltigre
hace 18 años
hace 18 años
la marca de la heladera es kenia 3.3 super luxe auto desfrost modelo(RK33SL)
migueltigre
hace 18 años
hace 18 años
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola miguel ;esta es una heladera relativamente vieja y seguro que ella lleva gas R 12
migueltigre
hace 18 años
hace 18 años
hola agente creo que tenes razon ,la heladera es viejita como 15 años o mas , voy a provar como decis con r12 gracias si tenes otro dato te lo agradesco mucho. gracias.
