Refrigeradores
nevera samsung rs21 sigue sin enfriar
josemanitas
Hola, mi problema con la nevera sigue. Le cambie los dos sensores que lleva en el serpentín, y como la vez anterior, en dos semanas deja de enfriar. Si la vuelvo a desmontar, seguro que está todo el ventilador disipador lleno de hielo. Ayuda por favor. Ya no se que cambiar.
lemans23
lemans23
145
Es not frots
josemanitas
sí es no frost de dos puertas.. En el cuadro de errores me marca "error numero 7".
josemanitas
Estos dos sensores se los he cambiado nuevos y seguimos con el problema de que se bloquea el ventilador del disipador por exceso de hielo.
enzocar
enzocar
989
que tal el error es el deshielo descongela bien luego revisa resistencia y bimetal y las conexiones para empezar suerte valora y comenta
josemanitas
Lo haré. Parece que ahora funciona pero no estoy muy convencido. Lo he puesto a 4º y antes enfriaba mucho más. Es posible que algo no funciona como es debido. Lo dejaré unos días y a ver como anda. Gracias
CARLOS PUCHE
ESTIMADO JOSEMANITAS TU PROBLEMA ESTA EN LA RESISTENCIA DE DESHIELO PRUEBA POR FAVOR YA QUE SI COMENTAS QUE CAMBIASTE LOS DOS SENSORES LO UNICO QUE FALTA POR VERIFICAR ES A ESTA . POSDATA MANY 2106 TE DIO LA PISTA CLARA Y PRECISA TE LAS VOY A RECORDAR CON SU TEXTO ES CRITO hola jose manitas recuerda lo que te comente cuando el display mustra este codigo de fallo, es por que hay problema en la descongelacion del compratimiento de refrigerador(lado derecho), los componentes a revisar son fusible de la resistencia, a reistencia y el sensor de descongelacion.. saludos LUEGO DEBE SER LA REZSISTENCIA DE DESCONGELACION VERIFICA COMENTA Y VALORA LA RESPUESTA...[/b]
ragual
ragual
98
Si revisas resistencias y sensores ,fusible termico, y estan bien ? puede ser algun triacs de la tarjeta,
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas tu realizaste el cambio del fusible de la resistencia y el sensor de temperatura.. dices que aun existe el problema entonces la culpable es la resistencia... para probar la resistencia te anexo este video.. una buena resistencia te medira 481 Ohms mas o menos, si no te da ninguna lectura esta danada y tienes que remplazarla.. en esta imagen te muestro un kit que te venden...es la resistencia que es como la que se muestra en el video, tambien esta la resistencia del tanque del agua, fusible de la resistencia y sensor de deshielo.. saludos
josemanitas
es posible que sea la resistencia al 100%. ¿para medirla con el polímetro me deben de dar ohmios y este lo debo de poner en 200k o en el signo de resistencia(creo) que acompaña 2k? (este puede ser el signo de ohmios >I )
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas saludos
