Refrigeradores
heladera whirlpool wrx51 o wrz49 no enfria la parte abajo
Heladera Whirlpool wrx51
miguelorenza
La descongele durante 5 dias,anduvo bien un tiempo y regreso la falla busque en el foro,muchas tienen el mismo problema, quiero localizar el bimetalico y resistencia calefactora,pero quiero desarmar lo justo y necesario Necesito orientación de la ubicación de estos componentes, no soy experto pero la necesidad obliga saludos y espero puedan ayudarme desde ya muy agradecido
lemans23
lemans23
145
es tipo not frost
miguelorenza
Si es not frost
miguelorenza
Te envio una imagen del interior del congelador que por cierto no tenia tanto hielo ahi,el bimetal no distingo si es el que esta envuelto en papel aluminio con dos cables rojos de 0,25 0 0,50,o otro elemento que esta conectado por dos cables blancos de 1mm.y esta insertado a la mitad del panel en el costado derecho
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola los componentes del sistema de deshielo estan en el compartimiento del freezer, tienes que destapar la tapa del fondo que generalmente va a tornillado. Si ese deberia ser el bimetal y el que esta al costado es un fusible termico que deberia marcar continuidad, el bimetalico tambien pero a temp fria a temp ambiente debe estar abierto (no continuidad) . La resistencia tambien debe dar continuidad. Si abajo de todo el serpentin hay hielo es probable que este tapado el desague y en este caso eso podria ser tu problema, revisalo elagua tiene que salir en una bandeja sobre el compresor.
miguelorenza
Tu guía me es muy útil,probé el diodo y tiene continuidad al igual que la resistencia,en el compartimiento del serpentín no hay agua,si en el recipiente arriba del motor,el bimetal no lo pude probar porque no tiene ficha de conexión y pasa directamente por el cableado hacia la parte de atrás de la heladera.Como dato te comento que en otras oportunidades que la descongele,por varios dias (4),cuando la conecte congelaba la parte de abajo,hasta las verduras.
hhsalas
hhsalas
3.042
Si enfria mucho abajo eso ya es otro problema, (damperposiblemente) o quizas el motor no para. Generalmente lleva un par de dias descongelar los ductos de aire de la heladera, despues funciona.
miguelorenza
Estoy armando el congelador ya que hasta donde me guiaste,con las mediciones que realice no encontré anomalias,luego te comento como quedo todo,desde ya muchas gracias por tu tiempo tomado en esta tema. De no solucion te contactare para que me recomiendes algún profesional de confianza .
hhsalas
hhsalas
3.042
Seria bueno si le observas si para el motor, y si hace el deshielo (el deshielo es solo question de ver la bandeja de agua sobre el motor cada 6 u 8 horas). Luego comentanos
