Refrigeradores
heladera whirlpool wrw 51 no descongela bien
alberto3451
tengo una heladera whirlpool wrw 51 que no descongela completamente y va acumulado hielo al cabo de unos días se bloquea todo el evaporador y conducto de ventilación ya cambie sensor de descongelamiento y termo fusible, la resistencia la probé directa y calienta al parecer bien . el problema que tengo es que cuando cumple el siclo de marcha de 7 horas solo descongela 6 minuto.de los 20 .22 que seria lo normal. (probado con un escaner) .ese es el punto de la falla ,lo que quiero saber cual puede ser el problema
Diego Romerotecnico
Tu problema esta en la placa...besos
alberto3451
es lo que ne temía tendré que encarar por ese lado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
que el sensor de deshielo no sea el adecuado, necesitas de poner uno que sea el original con el que quitaste llevártelo a un servicio autorizado y que te vendan uno con las mismas características. ahora porque cambiaste el sensor? ya compraste que no sirve con un voltimetro a temperatura ambiente te debe de marcar entre 5 a 10KOHMS y poniéndolo en hielo deben de ir subiendo los KOHMS. otra cosa que debes de revisar es que el otro tiempo de descanso del compresor trabaje fíjate si tiene el otro sensor el de control de temperatura. este sensor por lo regular lo tiene en el compartimento de conservación( abajo) regularmente lo ponen por donde pasa el aire frió. ¿con el otro sensor que tenia que es lo que hacia? hace lo mismo? o no trabajaba el deshielo?
alberto3451
remplace la placa mañana comentare el resultado espero tener buenas noticia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
no mi amigo eso se deja asta el ultimo bueno ya la compraste que tengas suerte. asta luego
Diego Romerotecnico
aveces no hay que dar tantas vueltas...te felicito por ser practico y espero hayas solucionado el problema...avisa tu resultado
alberto3451
problema resuelto ..era la placa ya cumplió dos siclo de descongelamiento normal . de aproximadamente 20 minutos creo que puedo decir problema resuelto... gracia a todos
