Refrigeradores
reREfrigerador samsung modelo RSH1KLMR NO HACE HIELOS
josafat
Tengo un refrigerador SAMSUNG modelo RSH1KLMR y no hace hielos, ni enfría en la parte de arriba del compartimiento del hacedor de hielos, ademas el display no enciende solo se va una rayita. Se le cambio la solenoide suministradora de agua y la tarjeta electrónica, el despachador de agua sí funciona pero no hace hielo. Me podrían ayudar. Soy aprendiz de técnico
CARLOS PUCHE
podrias especificar si la rayita esta en el display del congelador o de la nevera o si te es posible coloca una imagen del display una foto para poderte ayudar, ya que con base a esto se puede tener un codigo de diagnostico te mando a este link en youtube espero este sea tu modelo
CARLOS PUCHE
amigo este es el link
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas la rayita que muestra el display significa un codigo de error.. saludos
meny2106
meny2106
4.120
ejemplo si te muestra la rayita de arriba del 8 de la temparatura del refrigerador significa error con el sensor del ice maker... saludos
josafat
gracias por respondeer. Ya revise el display. tenia un mal ensamble el conector y ya lo corregi. el display marca adecuadamente. el refrigerador sigue sin hacer hielo, si hay enfriamiento en el ice maker había un problema con el ventilador pero ya lo corregí, ya verifique las solenoides y están bien, el problema es que no le llega señal para que envie agua al ice maker. pienso que es un sensor que esta envuelto en la linea de agua de llegada al ice nmaker. De qué manera lo podré probar? te agradeceré tu ayuda
CARLOS PUCHE
Josafat los aportes del amigo manny son super importantes, conoce muy bien el tema a tratar . Con respecto a la no llegada del agua seria importante verificar dandole la seÑal de arranque al pulsar el boton de inicio que tienen los motores para hacer el hielo normalmente son cuadrados y de plastico. Este se encuentra en la parte de abajo esto te lo sugiero por dos razones una para verificar el motor del ice maker y otra para ver si verdaderamente no entra agua al ice maker ya que usted dice que los solenoides de la valvula estan bien . Esto tambien apunta a que si las valvulas estan bien y el motor del fabricador de hielo opera entonces a la conclusion que llego es que el asunto es de presion del agua de todas verifica y comenta
electrotexmg
Hola amigo ese problema lo he tenido muchas veces en ese modelo, la solucion se encuentra en el sensor de la bandeja del ice maker se encuentra adherido bajo la cubeta, por motivo del giro que esta realiza el cable del sensor se va deteriorando hasta romperse(internamente) es una rotura un poco rara ya que a simple vista no la vas a ver, tienes dos soluciones: 1.- saca el sensor y encuentra la parte rota. 2.- si te resulta muy dificil hacerlo reemplaza el sensor(espero no te sea dificil conseguirlo) espero te sirva mi comentario,creeme es la solucion... saludos y suerte
josafat
Les agradezco sus aportaciones. Ya verifiqué anteriormente lo que me proponen. presioné el botón de prueba y sí se tuerce el srvidor de hielo y al final suministra agua, la solenoide la probe directa y si suministra agua. Entonces solo me resta verificar el sensor de temperatura que me sugieren. Lo checare y lo cambiare y les comunicare lo sucedido. Gracias nuevamente. Pienso que con esto quedará solucionado el problema
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas como mensiona el colega carlos saludos.. tienes que realizar el reset del ice maker.. para esto tienes que presionar el boton de reset que se encuentra debajo del ice maker como muestra la imagen .. presionas el boton, notaras que el molde donde se hacen los hielo empieza a girar 180grados como si fueze a tirar los hielos, regresa a la posicion normal o inicio, ya en posicion normal empieza el llenado, si no se realiza el llenado posibles causas... 1.- tapon de hielo esactamente arriba del ice maker en la linea de llenado del mismo, para comprobar esto tienes que quitar el ice maker en el techo del freezer, arriba del ice maker esta el agujero por donde entra la linea para el llenado del ice maker, pasa mucho en samsung que esactamente en la entrada se forma un tapon de hielo, eso lo puedes comprobar metiendo un dedo y sentiras si esta bloqueado por un tapon de hielo o no.. ---si esta tapado descongela con una secadora de pelo y listo.. ---si no esta tapado tienes que revisar el 2 punto.. 2.- valvula solenoide del ice maker danada. la mejor forma de comrprobar la valvula es conectando a corriente directa la solenoide del ice maker y ver si sube agua o no hacia el ice maker.. ---si no hay bloqueo por un tapon de hielo y no sube agua aun conectando directo el solenoide del ice maker, tienes que remplazar la valvula de agua. ---si todo esta libre y si sube agua al ice maker conectando directamente el solenoide revisa el punto 3.. 3.- como comenta el colega electro saludos, tambien puede ser culpa del sensor de temperatura del ice maker, este sensor cumple con dos funciones . 1.- tiene la funcion de mandar la senal al ice maker para el llenado del molde cuando este esta vacio, esto pasa cada que el molde del ice maker ya tiro los hielos hechos.. 2.-tambien tiene la funcion de mandar la senal al ice maker de que ya estan listos los hielos y se proceda a tirarlos al cajon.. en estas imagenes se observa la localizacion del sensor de temperatura del ice maker... si todo lo mensionado te lo resumo, no hay tapon de hielo, valvula de agua bien, sensor de temperatura bien , lo mejor es que cambies el ice maker nuevo ... saludos
