hola como estas
primero que nada tienes que comprobar que los switches de las puertas hacen su funcion de detectar los imanes instalados en las cabeseras de las puertas y que la targeta reed switch manda la senal a la targeta de control prinsipal de que las puertas estan abiertas o cerradas, para esta prueba vas a necesitar la ayuda de un IMAN, suponiendo que ya tienes el iman abres las puertas del freezer y refrigerador. en la siguiente imagen te senalo donde se encuentra la targeta reed switch con la ayuda del iman lo deslices en esa area hasta localizar los switch...
ya localizados los reed switch con el iman,cierras la puerta del congelador o freezer, dejas abierta la del refrigerador y colocas el iman en el area del switch ya colocado se deve escuchar que se activa el ventilador del refrigerador y se apagan las luces, quitas el iman del switch se desactiva el ventilador y se prenden las luces interiores si todo sale como te lo estoy explicando el switch esta bien, lo siguiente es con el switch del congelador mismo prosedimiento mensionado.
si alguno de los dos switch falla la culpable es la targeta reed switch, por que los switch estan incorporados en ella o tambien puede ser culpa de la targeta de control prisnipal...
nota: tambien puede ser culpa de los imanes de las puertas que no esten haciando contacto con los reed switch..
como revisar o cambiar la targeta reed switch..
otra posible causa es la taregta interface esta la puedes quitar y llevarla con un experto en electronica para que revisa las dos targetas tanto la de reed switch como la de interface, aprobechando tambien que lleves la targeta de control prinsipal
como quitar la targeta de control prinsipal ..
5.1 – Unidad de Control
Todo el funcionamiento de este producto se hace a través de la Unidad de Control, que ejecuta las
diversas funciones del mismo de acuerdo con la necesidad, conectando o desconectando los
componentes a través de señales recibidas / comandadas, tales como:
- Conectar/ Desconectar el Compresor
- Conectar/ Desconectar & Velocidad de los Motores Ventiladores (Refrigerador / Freezer)
- Conectar/ Desconectar la Resistencia Deshielo
MSEX0065e – Refrigerador Electronico No Frost / Maestro High 9
- Lámparas, a través de señales recibidas por la Tarjeta reed-switch que monitorea apertura/
cierre de puertas
- Recibe señales de los Sensores de Temperatura del Freezer, Refrigerador, Deshielo & Ambiente
- Entre otras diversas funciones controladas por su software
La Unidad de Control, está localizada en la parte trasera del refrigerador junto al gabinete y al lado
del compresor, en una caja plástica. Su conexión con la red eléctrica y los componentes se hace a
través de cables que pasan internamente al producto, con conectadores que no permiten errores
de montaje.
Internamente, la Unidad de Control se divide en 2 partes: la Tarjeta principal y un Filtro de línea.
saludos
