Refrigeradores
control electronico de compresor
anmich
anmich
10
un refrigerasor G E no trabaja el compresor y este se activa por medio de un control electronico, el cual no pasa voltaje al compresor este control tiene entrada de 115V y salida de 230V no encuentro donde lo reparen o lo vendan alguien me podria ayudar gracias.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas anmich revisa estas pruebas para comprobar si el control electronico del compresor es el culpable o la targeta de control del refrigerador.. para conseguirlo, solo lo puedes conseguir por internet ... saludos
meny2106
meny2106
4.120
tambien comprueba que el compresor esta bien pero casi simpre son estas targetas las que se danan, normalmente cuando el control electronico del compresor tiene un cotro la cagita gris cambia de color a cafe y asi saves que esta danada.. asi se mira una targeta que esta danada.. saludos
meny2106
meny2106
4.120
puedes llevarala a un lugar donde se reparen computadoras o televisores modernos, para ver si te la pueden reparar, por que la verdad es dificil de conseguir.. saludos
anmich
anmich
10
hola meny2106, te mando saludos y mi agradecimiento por ser tan amable al responder y a la vez resolver mi problema, comprobe el voltaje de entrada al control y si hay voltaje, la caja gris se puso de color cafe y mas de el lado donde estan los capacitores C202 Y C203 y el diodo D204 habra algun lugar donde las reparen o vendan en Mexico,
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas la verdad no tengo idea donde la puedas conseguir en mexico, puedes investigar aca en estados unidos, yo vivo en estados unidos y es muy facil de conseguir o si tienes algun familiar aca que te pueda ayudar a conseguirla.. llevala a un lugar donde reparen televisores modernos para ver si te la pueden reparar..la verdad si es cara cuesta arriba de 150 dolares, pero si cuentas con el dinero pues no es problema ya que para mi es mejor cambiarla nueva garantiza que va a funcionar bien y reparada no saves.. en estos lugares en estados unidos la venden.. https://www.midwestapplianceparts.com/index.php?main_page=product_info&products_id=6142&cPath=1012&utm_source=googlebase&utm_medium=cse&utm_campaign=export_feed#googlebase http://www.google.com/search?um=1&hl=en&q=embraco%20inverter%20control&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=624&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw&ei=QKS8Ub7WHYzY9QTIxoGoAg#hl=en&tbm=shop&sclient=psy-ab&q=GE+refrigerator+inverter&oq=GE+refrigerator+inverter&gs_l=serp.3...4304.8288.1.8659.23.18.5.0.0.11.167.2334.2j16.18.0...0.0.0..1c.1.17.psy-ab.2ZxKdLWfp0Q&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=4cbb15901dd41bbe&biw=1366&bih=624 saludos
Raul Esquivel Nieto
Hola; sies en el df. En la calle articulo 123, hay muchas tiendas de refrigeracion, puedes buscar mereti refrigeracion, ellos casi seguro la tienen y si no te la consiguen. Sies en el interior de la republica, busca tiendas mereti refrigeracion. Espero te sirva y comenta como te fue.
anmich
anmich
10
Hola, Raul Esquivel Nieto, gracias por contestarme, ya pregunte en MERETI pero no la tienen voy a seguir buscando, porque tambien la lleve a donde reparan tarjetas y tampoco las reparan. !saludos!
