Refrigeradores
Caño de motor de heladera con hielo (Candy combi)
danser
danser
15
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Hace un tiempo consulté en el foro sobre problemas en mi heladera .Es una Candy combi. Producia hielo en la pared interior del fondo (en la zona de arriba). Inicialmente pensé que era problema de burletes, pero al ver que ya casi no enfriaba, llame a un tecnico.La cargó con gas, y le cambio el filtro. Hasta el momento enfria bien,y cuando genera hielo dentro, lo derrite sola. Pero lo extraño es que, de casualidad, vi que uno de los caños que sale de uno de los 2 motores ( en la parte trasera de la heladera), tiene una gruesa capa de hielo :roll: . Ni idea sobre porque se produce esto..............¿es realmente un problema? Bueno, saludos, y espero algun comentario de ayuda.
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
hola, si es el caño de retorno es porque tiene exseso de gas refrigerante
danser
danser
15
hace 18 años
hace 18 años
La verdad es que no se como identificar si es o no el caño de retorno..... De todos modos ¿es problematico que se forme esa capa de hielo en el caño, o puede seguir funcionando sin preocuparme? :roll: Gracias!
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
si te forma hielo en la succión , eso es malo ya que te esta retornando liquido al compresor y podes dañar el mismo , tendrías que sacar gas controlando con manómetro, tu heladera con freezer debe estar en una presión de 4 psi aproximadamente cuando esta a régimen
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
La cañeria de retorno o supcion es la mas gruesa que entra en el motocompresor (generalmente)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
