Refrigeradores
mi nevera daewo no enfria la parte de arriva la nevera pero
fam2001
mi nevera daewo de unos 4 años no recuerdo el modelo ,solo tiene una rosca que marca del 1 al 5 no enfria la parte de arriva la nevera pero el congelador,abajo si enfria pero no congela. tiene tres años y a estado parada dos que puede ser ,no es nofrost
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Llama a un tecnico. Y que revise el sistema de descongelacion automatica :|
Octaviocastillodigital
Para eso busca n la parte d abjo y ay una caja blanca la abres y ay un aparato llamado timer. Dale vuelta. Y si arraca te daras cuenta porque el motor o compresor ara sonido. Y si ace todo eso y ni asi te funciona. Pues arranca pero no enfria se db a alguna fuga tal ves. O obtruccion dl sistema.
