Al abrir un cajón del congelador el evaporador se enganchó y tambien se movió hacia afuera, doblandose un poco el tubo dando lugar a la perdida de temperatura del congelador por fuga de gas. Adjunto foto de como estaba
El tecnico de Liebherr viene a ver el congelador y en menos de un minuto me dice que no tiene solución y que tengo que tirar la nevera completa. La nevera no tiene ni 10 años y ya no fabrican la pieza ni lo pueden arreglar. 45 euros perdidos.
El caso es que la nevera costó unos 1000 euros y me da pena tirarla así sin mas, además de que la parte de frigorífico sigue funcionando muy bien.
He estado investigando y parece que hay gente que suelda estos tubos con una especie de pegamentos, he visto que lo hacen con algo llamado sintesolda y soldimix, que en España no he encontrado, asi que investigando me recomendaron metalceys.
He tapado la grieta con varias aplicaciones del producto que consiste en mezclar una resina y polvos de metal. Al tiempo se endurece y puede lijarse de nuevo la zona y volver a aplicar.
He llamado a un tecnico frigorico del barrio y me dice que aunque esté bien soldado seguramente el circuito haya cogido humedad y que considera una tonteria repararlo porque según él es tirar el dinero.
Por otro lado he leido en el foro que hay opciones para poder "limpiar" la humedad, como meter aceite y hacer el vacío durante un tiempo a la vez que calientas los tubos y otras opciones con nitrógeno liquido. El caso es que me pregunto ¿como es posible que un técnico que está todos los días con lo mismo no tenga conocimiento de esto?
Me surge la duda de que hacer, si intentarlo a pesar de sus negativas y arriesgarme a perder 45 Euros de visita y mano de obra y otros 25 por la carga de gas sin hacer ningún tipo de limpieza , si abandonar o si intentar explicarle al hombre alguno de los métodos de limpieza de humedad.
¿alguien tiene alguna experiencia positiva? ¿que hariais?
Muchas gracias y un saludo
