Refrigeradores
una nevera de la que hacen escarcha
Luis
Luis
5
tengo un problema con una nevera de la que hacen escarcha ,,sucede que yo le hise una limpieza al evaporador con freon 22 y la tuberia del evaporador que va emparmada a la de cobre se me despego,,la tuberia de aluminio que va hacia la de baja se me despego,, y sucede que esta tuberia de aluminio por dentro va el capilar,, yo emparme una tuberia 5/16 hacia la de aluminio le hise un sacadito para sacar el capilar y empatarlo,, el problema es que hise un auto vacio con metanol, y el pedasito de capilar que va en el filtro,, no lo absorve,,despues de el auto vacio,, y el el evaporador no se siente ni se escucha el gar flullendo,, quiero que me den una idea ,, haber si es que hay un tape,, una tuberia tapada,, y por mas gas que le hecho a la nevera de va a vacio el manometro,, por favor ayudenme,, gracias,,,,,
1315
1315
6.810
tienes taponado el capilar al soldarlo al filtro o al sacarlo del tubo por fuera, si no lo cortaste entre la tuberia del cobre y de la de aluminio, el problema esta entre el capilar y el filtro, pero si cortaste el capilar al unir los tubos, tambien se taponea, en cualquier caso, reviza bien el capilar. esto sucede cuando se solda y aveces se chorrea la soldadura. espero te sirva y suerte.
