Refrigeradores
refri MABE no le llega corriente al ventilador no gira
jose4212
amigos del foro tengo problema con un refri MARCA MABE MOD RM88ZL01 no gira el ventilador del evaporado y tampoco gira el ventilador que enfria al condesador que parte es que alimenta a los ventiladores o es la tarjeta convertidora que esta al costado del compresor. saludos y espero sugerencias gracias.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas lo mas seguro es que si la que culpable del problema es la targeta, si puedes quitarla y revisarla para ver si alguno componente se ve quemado o soldaduras frias... saludos
tecnico venezolano
saludos hermano,esa tarjeta es un convertidor de voltaje,solo lleva un transformador ,2 diodos y un capacitor,el transformador tiene un térmico incorporado que se abre,pierde la continuidad y deja de alimentar el sistema,lo ubicas en las 2 patitas de metal mas gruesas que salen de el transformador revisa lo a ver como te va,es totalmente sencilla si tienes duda saca la (con un dado de 1/4)y se la llevas a algún taller de electrónica de tu confianza,mucha suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola buenas El convertidor que alimenta a el ventilador esta por donde esta el motor compresor al fondo búscalo y revisarlo, es una tableta pequeña con un transformador. saludos
jose4212
gracias mis amigos ya solucione el problema era la tarjeta donde val el transformador que alimenta a esos dos ventiladores estaba dañado el capacitor o filtro electrolitico y tambien se encontraba abierto los dos diodos que lleva los reemplace por otro igual y jalo hasta orita esta trabajando bien no ha fallado muchos saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
