Refrigeradores
Problema con heladera gafa no frost hgnf 7500
meter
meter
25
hola tengo una heladera no frost gafa 7500 la cual me llego de un cliente con el motor quemado y el cual fue reemplazado por el mismo , antes de colocarlo realize limpieza con 141b , hice prueba de nitrogeno y luego el respectivo vacio, el tema es que la pongo en marcha ajusto la presion en - 2 libras y noto que el freezer llega a una temperatura de - 17 grados y la heladera no corta por temperatura aun poniendo el termostato al minimo y si escucho en la parte trasera se escucha que el gas ingresa al evaporador en forma continua y de repente deja de ingresar y a los segundos ingresa nuevamente. a que se puede deber esta falla, gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
puede ser el capilar tapadoo el filtro
1315
1315
6.810
falta refrigerante, dejalo en 7 libras en baja, suerte con eso.
ezequielgembi
Yo tengo el mismo problema con una heladera Gafa pero apagada y con manometro en apendice se ve una presión de 70psi, mmm, sera capilar tapado?
