[quote:fc80b7f10a="electron_mayor"]soy técnico en refrigeración y estoy reparando una hielera marca:manitowoc modelo:id0602261 el problema es que la maquina hace hielo y se apaga cuando termina la recolección (cosecha) ya revise la balbula de purga el swith de cortina balbula entrada de agua el sensor de grosor de hielo que podra ser[/quote:fc80b7f10a]
Es un poco difícil tratar de dar un dictamen, estos equipos difieren mucho de una marca y/o modelo a otro.
Si la maquina se apaga luego de hacer la recolección, debes de ubicar cual es el elemento que puede estar fallando, y esto depende de los dispositivos de control que pueda tener; dices:
"ya revise la balbula de purga el swith de cortina balbula entrada de agua el sensor de grosor de hielo que podra ser"
Debes revisar el sensor de temperatura, que en la mayoría de las maquinas conecta la zolenoide de paso de refrigerante cuando el proceso de liberación de los hielos es por gas caliente.
Debes informar si verdaderamente le entra agua al sistema para dar inicio al nuevo ciclo; porque si no le entra agua, lógicamente el equipo para.
Hay equipos que cuentan con unos sensores que se encuentran en contacto con el agua, estos sensores se deben limpiar ya que se cubre de una capa formada por el cloro del agua y esto impide que sensen bien y en algunos equipos afecta el llenado, el cual se controla por nivel de entrada de agua. Otra posibilidad es una falla en la tarjeta electronica, si este equipo tiene este sistema de control
