Refrigeradores
aire no arranca bien
bocharefrigeracion
hola les cuento que tengo un aire frio - calor que lo tengo que prender y apagar varias veces para que prenda ya que si no hago eso prende uno segundos y se apaga, cual puede ser el problema?
isaias1970
isaias1970
4.761
lo enciendes con en control o manualmente???
bocharefrigeracion
con el control, sera el capacitor de arranque que no esta rindiendo?
isaias1970
isaias1970
4.761
puede ser la causa deberías chequear eso
bocharefrigeracion
no era el capacitor le puse uno nuevo que puede ser
hhsalas
hhsalas
3.042
No quedo claro en tu consulta que se apaga, ¿el compresor?¿fan?¿todo el equipo?. Si te refieres a solo el compresor, revisa los sensores en especial el de serpentina. Saludos
bocharefrigeracion
todo el equipo se paga, pero si lo prendo y lo apago un par de veces arranca
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa la alimentacion,transformador, fusible, cableado, soldaduras, etc.
