Ya tengo en mi poder la nueva tarjeta principal : WR55X10942 para una nevera side by side GE (Mod. PSM25SGSBCGS - No. FL409023), para sustituir la antigua tarjeta : WKKT model # 0158-01-07, GEA Part No. 200D4852G016. Las instrucciones de instalacion de la nueva tarjeta en el paso 2 dicen textualmente : "ELIMINAR EL CABLE THERMISTOR EN EL PIN 2 DEL CONECTOR J1 . Este paso solo es aplicable en los siguientes numeros seriales prefixes: TD2, VD2, ZD2, AF2, DF2, FF2, GF2, HF2, LF2, MF2, RF2, SF2". Mi never es de fabricación mexicaEtra i nevera dentro de las categorias o seriales antes señalados en el paso 2 de las instruccionesna y su número serial no es reconocido o identificado por el sistema en USA. MI pregunta es : Etra mi nevera dentro de las categorias o seriales antes señalados en el paso 2 de las instrucciones? Debo cortar el cable en el pin 2 del conector J1?, que puede suceder si no lo hago?. Mil gracias por sus respuestas, saludos MIguel López Corvo
