Refrigeradores
nevera domestica
carlos briceño 26
buenas tengo un problema con una nevera sin escarcha de dos puertas horizontales.. es el siguiente que ella trabaja bien pero cuando el compresor apaga se tarda mucho tiempo para volver a prender tanto así que se descongela por completo la nevera y los alimentos se descongelan y la nevera no vuelve a enfriar sino después de mucho tiempo cuando que el compresor vuelve arrancar..
enzocar
enzocar
989
que tal para empezar revisa el temporizador y el termostato y conexiones de los mismos suerte y comenta
john desiderio2012
revisa y si es necesario cambia el bimetal o protector revisa lo que es termostato o el timer si es que tiene
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
