Refrigeradores
Refrigerador Samsung Sr v33 no funciona
alejandro2423
hace 18 años
hace 18 años
Estimados amigos de este gran foro. El día de ayer mi refrigerador Samsung Sr v33, con sistema no frost, repentinamente ha dejado de congelar. No funciona ni la la parte de arriba -que congela- ni la parte que mantiene los alimentos frescos -abajo-. Al poner mi oído al costado de la parte superior, se oye el sonido leve del motor, pero no se escucha el sonido del sistema que genera hielo...aún así, en la parte de arriba los alimentos se conservan bien fríos, pero no congela. Mientras que al abrir la puerta inferior, he constatado que tampoco enfría. Les pido ayuda para posibles soluciones. Feliz año...
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Si funciona el motor , seguramente debe ser una perdida de gas , vas a tener que llamar un service , no hay mucho que puedas hacer
pavel2300
hace 16 años
hace 16 años
Estimado a mi me ocurrió el mismo problema, y con toda propiedad te digo que es el interruptor que va en la puerta de abajo el cual internamente con los años deja de funcionar y afecta tambien al freezer superior, por tanto cambia solo ese switch y listo a seguir tomando juguito heladito !!! Saludos .-
