Refrigeradores
Consulta sobre Heladera Saccol T 360 con Freezer
alessi
alessi
1
hace 18 años
hace 18 años
La consulta es la siguiente: no enfría la parte de la heladera pero el freezer funciona con normalidad. Si alguno me puede brindar alguna ayuda o indicarme cual es el servicio técnico oficial de estas heladeras. La misma tiene una antiguedad de 3 años nada mas. Un saludo y gracias
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola alessi;con respecto a tu consulta ,el problema puede ser falta de gas ,que en estas heladeras de medio pelo se producen en poco tiempo por mala calidad de los caños internos ,lo cual es costoso el repararla y depende de quien lo haga su duravilidad ,,lo que puedes hacer es llamar a un tecnico que le ponga gas y esto te dara un tiempo para ver lo que haces ,depende de la pinchadura que tenga sera como de rapido se salga el gas ,puede durar varios mases y esto darte tiempo,,,suerte y si hay dudas escribe ..............................
alessi
alessi
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Agente 86, es de utilida tu respuesta y mañana viene el técnico a ver la heladera. A partir de tu respuesta estoy más orientado sobre el tema porque no se nada al respecto. Nuevamente gracias, y voy a tener en cuenta tu comentario. Un abrazo
