Refrigeradores
SPLIT NO FUNCIONA EN CALOR
walgvaz
walgvaz
20
BUEN DIA COLEGAS, tengo un problema con un split 2500 frio calor, lo puse a funcionar en frio y lo hace correctamente, pero cuando lo paso a calor abre el flap hacia abajo de la unidad interior , le da la orden a la valvula inversora 220 volt y queda ahi sin arrancar, probe la valvula inversora y funciona, cambie los sensores de ambiente y caño y tampoco funciona, lo que note es que en los conectores electricos aparte de los 5 cables que lleva( N - L1 - L2 - L3 - TIERRA ) tiene 2 cables finitos que intercomunican las 2 unidades, nunca lo vi , pero puede que tenga un sensor mas en la unidad exterior, y que este funcionando mal este y por eso no arranca en calor ? gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
Por lo que dices da la impresion de que no le suben la temperatura en el control remoto. El sensor de ambiente deberia medir mas de 7k oms, lo menciono por las dudas. Saludos y comenta Se me paso el sensor de la unidad exterior es para el fan y para que no se congele el condensador
walgvaz
walgvaz
20
los sensores son nuevos y son los 2 de 5 k, la temperatura del control remoto se programo a 30 grados ,no tuve tiempo pero no revise la unidad exterior para ver si había otro sensor. será la plaqueta que no da la orden al compresor , gracias por el aporte
hhsalas
hhsalas
3.042
No arranca ni el fan en la unidad exterior?. Si entra en modo calor debe energizar la valvula inversora, si no lo hace no entra en calor, y de ultima asegurate que tenga valvula, no seria la primera vez que el cliente cree que su split es frio/calor o algun tecnico ya lo vio en el verano y elimino la valvula. Nunca hay descartar estas cosas he visto de todo creo. Debemos suponer que la placa no manda señal ni compresor, ni de fan. Esta complicada la cosa, no le mediste cuantos k tiene el sensor de la condensadora? por lo raro de esto, supongo que podria ser eso, pero nunca me paso. Si no se soluciona tal vez tengas que ponerle una placa universal. Otra que podrias probar es ponerle un sensor de 10k al de ambiente, ahi tendria que arrancar. Tambien podrias probar en modo frio a que temperatura arranca y compararlo con un termometro para ver si lleva sensores de 5k o de 10k.
walgvaz
walgvaz
20
si tiene valvula inversora, la revise y funciona bien cuando la energizo, no arranca nada , solo le llega tensión a la valvula inversora, ni al compresor ni al fan exterior.
