Refrigeradores
parpadean las luces del panel de heladera nofrost
pablo rojas
hoolaa amigos de yo reparo!! tengo una pregunta para hacer y ver si me pueden ayudar, soy nuevo en el rubro y la vardad toda ayuda me es valida. les comento fui a ver una heladera BOSCH INTELLIGENT FROST FREE 44 COLD DOOR SYSTEM. me llamaron porque las luces del panel parpadeaban y el cliente opto por desconectarla encendi la heladera y las luces no parpadeaban al cavo de unos minutos empezo el problema entonces note que habia un ruido desarme la parte de arriba y me di conque el ventilador estaba parado y le costaba arrancar saque el ventilador tenia un pequeño juego el cual solucione, probe el ventilador este andaba bien coloque de nuevo y empezo a funcionar a la perfeccion pero a los 15 minutos empezo a fallar de nuevo! desconecte el ventilador lo revise de nuevo y estaba todo en orden probe nuevamente y este ando a la perfecion peero a los 15 minutos de nuevo el mismo problema le costaba arrancar, desconecte el ventilador y lo conecte de nuevo y arranco normalmente pero sucedio de nuevo entonces volvi a desconectar y enchufar el ventilador y este arranco normalmente, entonces ajuste las ficha del ventilador porque pense que estaba haciendo falso contacto y quedo funcionando a la perfeccion, este andudo 3 dias sin tener problemas las luces no parpadeaban todo estaba en orden, pero empezo el problema de nuevo. quisiera si es que me pueden ayudar para poder ver cual puede ser la falla y que puebas debo realizar para poder encontrarla desde ya muchisimas gracias !!!!
1315
1315
6.810
cambia el ventilador por otro o prueba con uno que tengas, colocas y verificas que funcione, si funciona, entonces cambialo por uno nuevo. espero te sirva y suerte.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas quita el ventilador y conectalo directo para ver si trabaja o para ver si a los 15 minutos deja de trabajar, si sigue trabajando el problema esta en la targeta prinsipal, pero si se detiene entonces el ventilador esta defectuoso y tienes que remplazarlo.. saludos
pablo rojas
muchas gracias saque el ventilador y lo probe afuera y anda perfecto no corta para nada. o sea que el tema es la plaqueta alguien me podria indicar como puedo solucionar el tema para quer quede funcionando la heladera seria de mucha ayuda que me orientaran para saber que es lo que tengo que cambiar de la plaqueta desde ya muchas gracias
enzocar
enzocar
989
que tal trata de poner un ventilador NUEVO y con las mismas caracteristicas que ese es posible que ese no este rindiendo al 100% si estaba trancado (mas alla de que funcione no gire a las revoluciones necesarias) debe estar cortando por excesiva presion de evaporacion observa es probable que ademas te este congelando la cañeria de descarga suerte valora y comenta como vas
pablo rojas
hola voy a probar con un ventilador nuevo para ver lo que pasa porque lo estuve observando y pareciera que girara lento, asi que voy a probar. respecto a lo otro la cañeria de descarga esta normal no congela. que pasa si con el ventilador nuevo me sigue sucediendo lo mismo entonces seria la plaqueta por favor necesito de sus valiosos consejos para poder resolver este problema... si en caso de que asi fuera y sea la plaqueta que es lo que tengo que hacer para poder solucionarlo?? desde yaa muchas gracias!!!
enzocar
enzocar
989
que tal si puede que sea falla en la plaqueta pero revisa primero los cables de conexion asi como el interruptor de la puerta que no haya falsos contactos pero casi seguro que con un fan nuevo solucionas tu problema suerte y comenta
pablo rojas
hola gracias por el dato voy a probar y comento los resultados muchisimas gracias
pablo rojas
hola amigos hoy vi la heladera- saque el ventilador lo probe y anda bien pero cuando lo colocaba en la heladera no funcionaba, entonces probe si habia continuidad resulta que en el pulsador llegan 3 cables uno celeste que esta solo y en el otro extremo un blanco y un rojo que corte para poder identificar bien y probar uno por uno. al probar continuidad resulta que en una patita de la bornera en donde van conectadas las 2 resistencias mas el protector termico, el celeste marcaba y cortaba con el pulsador la continuidad el rojo asia lo mismo pero el blanco no entonces hice un puente y en la ficha donde va el ventilador que lleva un color negro y otro celeste hice el puente donde va el cable negro ya que en esa patita de la bornera no me marcaba continuidad al hacer esto probe yyyy el ventilador arrancoo probe si cortaba con el pulsador y si cortaba normalmente pero note que la luz de adentro del frizer no cortaba por completoo, pero el ventilador funcionaba a la perfecion y las luces no del panel frontal parpadeaban entonces pense que el problema era ese que no habia continuidad decidi probar de esta manera arme la heladera coloque el ventilador y puse a funcionar para mi sorpresa note que se activaron las resistencias asi que la heladera no enfriaba me quede desconcertado entonces desconecte las 2 resistencias y probe para saber si la heladera enfriaba yyy si la heladera enfria muy bien pero con las resistencias desconectadas. por favor si alguien me puede ayudar para poder encontrar la solucion a este problema le estare muy agradecido espero su gran ayuda mñn a la tarde voy a revisar de nuevo y vere que es lo que pasa y comentare muchas gracias a todos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola pablo buenas aquí te dejo un enlace bajado de fallas electricas. com para que veas si es parecida la tarjeta este es de un boch, no es el modelo pero espero sirva. as click aqui http://fallaselectronicas.blogspot.mx/search/label/refrigerador en esa misma pagina esta mas abajo. suerte
enzocar
enzocar
989
que tal el problema original debe estar en el pulsador ya que segun comentas tienes drama con uno de los cables de ahi las resistencias se deben activar por el puente que realizas en la bornera estudia por el cableado pero debe andar por ahi el problema consigue un pulsador ese debe de doble accion pulsado abre un circuito(el del ventilador) y cierra el otro(la luz interior) y al liberarlo invierte suerte comenta y valora
