Refrigeradores
heladera kohinoor no enfria
Heladera Kohinoor Tropical 2 Motores
j25
j25
j25
1
tengo huna heladera con frezer kohinoor dynamic system que no enfria . el motor es nuevo , pero no enfria ni un poco . Levanta mucha precion en alta 390psi y en baja 2psi . el consumo de corriente es minimo 0,9 amp. pero cundo la apago la presion no se normalisa tarda un monton y el motor no arranca porque corta el termico por consumo electrico. ya tenia sido reparada antes porque el motor que saque no es el original.
1315
1315
6.810
tienes un taponamiento del sistema, esto puede ser que el filtro no lo cambiaron o que se halla escurrido soldadura al momento de soldar el capilar al filtro. checa y suerte conn eso.
lococuervo22
hola loco el problema con esas heladeras es que vienen con un gas de fabrica que es el r 600a y al remplasar el motor si no le haces una buena limpieza al circuito le pasa eso que se tapa el capilar
