Refrigeradores
Refrigerador mabe modelo mgt41xjta malogra la tarjeta
ban-ban64
Hola a todos los que participan en este maravilloso foro tengo un refrigerador mabe automático con despachador de agua modelo MGT41XJTA el cual dejo de funcionar después de un fuerte olor a quemado le cambie la tarjeta por una del mismo modelo (fuente viva 200D9607G008) la cual tenia quemadas dos resistencias R11 Y R18 las cuales corresponden al interruptor de la puerta y al toma corriente el problema es que la quemo nuevamente después de funcionar bien cuatro días cual sera el problema? ayudaaaaaaaa
Julio Cesar Sibrian
Hola, no conozco ese equipo, pero por regla general antes de instalar una tarjeta nueva o refaccionada se hace necesario hacer una revision de todos los componentes electricos asociados a esta. Checa y comentas.
hhsalas
hhsalas
3.042
Puede que el cableado de ese circuito este haciendo masa al chasis o el interruptor de la puerta. Saludos
ban-ban64
hola gracias por tu aportacion voy a checar los componentes y te comento gracias
