Refrigeradores
Problema con heladera Whirlpool ARB250 No Frost.
Frezzer Whirlpool ARB250
mattiasdale
Hola, como andan? Hoy reparé una heladera no frost Whirlpool ARB 250 o mas bien intenté reparar. La heladera ni bien la enchufo enciende el forzador, unos 5 segundos, luego enciende el motocompresor y se apaga el forzador, y así permanece apagado el forzador, enfría, pero se empieza a saturar de hielo. Saqué la tapa del fondo del freezer y tengo el bimetálico, un cablecito como con un fusible dentro de una ampolla de goma transparente apoyado sobre el evaporador (como si fuese un sensor o una resistencia), un termistor atrás del forzador, la resistencia y el forzador. Como puedo testear estos componentes para saber donde está la falla, porque la plaqueta la cambié. Gracias!!!!
isaias1970
isaias1970
4.761
el bimetalico en temparatura ambiente no debe marcar continuidad si lo congelas por 5 minutos debe darte coninuidad el que esta en la bolsita siempre debe darte continuidad y la resisitencia la puede conectar directa ala corriente y ver si se calienta ono
mattiasdale
y el de la bolsita que viene a ser? que función cumple?
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas el que esta dentro de la bolsita transparente seguro es el fusible de la resistencia este lo pruebas, probando continuidad si te mide continuidad esta bien, si no te mide continuidad esta mal y tienes que remplazar, el bimetalico ya te explico el colega isaias como probarlo.. saludos
