Refrigeradores
minisplit prime de 1 tonelada corriente 220
viruzz
viruzz
2
tengo un minisplit prime 220 volt. no enciende con el control remoto ya le cambie las pilas y parece qeu esta bien el control , lo prendo de el automatico con el pequeño boton y si enciende y funciona bien q podria ser saludos..
jhonny jose miranda ferre
ya cambiaste lAS PILAS ENCIENDELO CON EL CONTROL HABER XQUE PUEDE SER QUE EL DISPLAY DE EL AIRE QUE RECIBE LA SEÑAL ESTE FALLANDO
viruzz
viruzz
2
si ya tiene pilas nuevas
FERNANDO HIDALGO
podria ser el mismo control remoto que no sirve, puedes hacer una prueba colocando el foco que tiene el control remoto frente a tu celular con camara, la prendes y oprimes cualquier tecla del control deberas ver por medio de la camara como enciende la luz del foco, sino enciende el control no sirve. espero y te ayude
viruzz
viruzz
2
ya hice esa prueba el control si parpadea. desde la camara, que otro detalel revisare ?
FERNANDO HIDALGO
tendrias que revisar la tarjeta donde llega la señal del control, no se como se revisa pero puedes preguntarlo en el foro
amigo con esto tu problema es el sensor que recibe la señal de el control cambialo haber como te va
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
