Refrigeradores
Cambio de compresor por uno que no es exactamente equivalent
hsalcedo2
Hola, Comparto con ustedes este problema sencillo: Mi Nevera luego de 10 años quemo el compresor en una ida de Luz. Llamé un amigo técnico que trabaja refrigeracion comercial a tiempo completo pero me hiso el favor de evaluar mi nevera, Probó el compresor directo y no arranco. Compresor dañado. El problema es que El motor no tiene rotulado el caballaje e indagando en la pagina del fabricante obtuve un pdf con las Caracteristicas del Compresor... El problema es que esta dado en Kiocalorias, en wattios y otras medidas pero nó en Caballos de Fuerza "HP" y yo creo que mi amigo se equivocó buscando el equivalente. El técnico me devolvio la llamada luego de buscar el equivalente del compresor y me dijo que era de 1/8 de hp, pero yo que soy técnico electrónico y se de tablas y medidas me puse a indagar y encontre un PDF del fabricante y resulta que lo que yo concluí es que el compresor es equivalente a 1/5 hp, entonces me quede preocupado porque si compro un compresor de 1/8 lo cual entiendo que es para neveras ejecutivas y el técnico le pone ese compresor tan bajo la nevera no me va a enfriar correctamente pienso yo... El Modelo exacto es: HCL23YE-3, es daewoo la nevera. podria por favor alguien decirme cual es el equivalente de ese Motor en hp ? estaré pendiente, es urgente, saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues si ya investigaste y confirmaste que lleva de 1/5hp con toda confianza comprarlo de el hp. yo en lo personal he puesto de 1/8 y !/6 y me trabajan bien estos sirven para refrigeradores domésticos. pero como te lo vuelvo a repetir si ya sabes que es de 1/5 hp, con toda confianza comprarlo si hay refrigeradores domésticos que llevan de 1/5 hp. saludos
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
El modelo de compresor HCL23YE-3 vi que tiene una capacidad de 758 btu/hr, esto segun un documento en internet, supongo que es el mismo que usted comenta. Especificamente este compresor es de 0.29 Hp, como puede ver, un compresor de 1/3 Hp es muy grande y a uno de 1/5Hp le faltaria, en todo caso el que mas se aproxima sera el de 1/4 Hp. A manera de ejemplo le pongo el siguiente documento de la marca de compresores Embraco, en la cual si observa el apartado de compresores de refrigerante R-134 127VCA 60 Hz, podra verificar que el compresor equivalente de la marca Embraco que necesitara para su nevera sera de 1/4 Hp en baja, o trabajo ligero. Son los que mas se aproximan a 758 btu/hr. http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf Saludos!!!!
hsalcedo2
Hola de nuevo, y como sabe que este Compresor espesificamente es de 0.29 hp ? en el pdf que yo bajé no sale esa unidad "hp" , si me guío solo por la unidad de Btu/h incluso en el mismo cuadro de motores del link que Ud. amablemente me adjunto, el mas cercano a 754 ó 758 es el de 1/5.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Como le vuelvo a comentar, en el documento que le envio solo observe en el apartado de compresores para R-134 (NO MEZCLAS) 127 VCA 60HZ, se dara cuenta que ningun compresor de 1/5 Hp coincide con 758 btu/hr, los unicos que son mas cercanos a esa capacidad son los de 1/4 Hp, y no todos. Y en cuanto a lo de 0.29Hp, es porque 1 HP = 2544.4332 btu/hr, su compresor es de 758 btu/hr. Saludos!!!!
hsalcedo2
Perfecto cesar, muchas gracias, no habia visto que habian cuadros con distintos refrigerantes... Verificando con varios fabricantes de compresores concuerdo que el mas adecuado seria el de 1/4 para reemplazar el dañado de mi Nevera. saludos
