Refrigeradores
no me funciona el split modo calor
papau181
hola coloque un aire , en modo frio funciona muy bien , pero en modo calor , arranca da calor y se para el motocompresor , quiere arrancar pero corta por termico debido al poco tiempo de descanso , vuelve a arrancar , da calor y vuelve a pasar lo mismo , quiciera una ayudita , que debo hacer .
L.Perez
L.Perez
896
Hola, primeramente debemos saber si es un equipo nuevo o con mucho uso, una de las posibilidades es que este con demasiada carga de refrigerante, por lo gral los instaladores recomiendan 65 libras de baja, pero no tienen nunca en cuenta las temperaturas ambiente donde esta instalado. Saludos
papau181
el equipo no es muy nuevo , se le cambio el motocompresor y no tubo uso , en baja le estaba faltando para completar la carga , el problema sera el sensor del evaporador que me apaga el compresor ?
