Refrigeradores
mi nevera LG modelo GR 492WVF no esta descongelando
valerio briceñotecnico
me di cuenta que el reloj no esta haciendo el recorrido por lo que lo hice manualmente y si apago pero luego no arranca por lo que tambien se lo hice manualmente y arranco sto me esta haciendo que se congele la parte del freseer y no enfria la parte de abajo de la nevera y tambien me di cuenta que el termico no de la señal para calentar la resistencia que debo hacer y gracias de antemano
Julio Cesar Sibrian
Hola, es posible que las causas sean producto del timer defectuoso ya que timer es un realidad un reloj de descarchado, quitalo y lo sustituis por otro de iguales caracteristicas. .saludos y comentas resultados.
buenas julio cesar bueno le puse otro reloj y tampoco hace el recorrido creo que no esta llegando la corriente al reloj le rebise el cable y esta interno como puedo chequearlo habra que sustituirlo gracias
meny2106
meny2106
4.120
como estas valerio el cable que viene del termostato no esta mal por que si eso fuera el refrigerador no trabajaria y si esta trabajando porque que el compresor esta trabajando pero no le llega corriente de la linea neutral el motor del timer por eso no esta funcionamiento,lo que esta pasando es que no le llega el voltage de entrada neutral por lo que el problema esta en el fusible termico o resistencia ya que en los modelos con taimer el motor del timer se alimenta del voltage que viene del termostato y del neutral que entra en serie por la resitencia y el fusible de la resistencia, necesitas comprobar que el fusible de la resitencia y la resitencia estan en buen estado, tambien comprueba el bimetal.. revisa este diagrama en la terminal numero 3 del timer entra el voltage de linea, y en la terminal nuemero 1 el neutral pero fiajte bien y llega en serie con la reistencia y el fusible.. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
