Refrigeradores
Refrigerador Samsung RS23FGNS congelador fallando
Televisor Samsung XAP
raulcasadiego1959
La etiqueta dice Code: RS23FGNS1/XAP. La temperatura del lado del congelador la coloco en -20°C y por aleatoriamente funciona bien por 1,2 o 3 días pero a veces deja de congelar la temperatura sube por encima de 0°C, la desconecto por varios minutos hasta 30 minutos y comienza a trabajar bien por varios días, un tecnico la reviso hizo la prueba por el panel frontal presionando Power Freeze y Power Cool me dijo que el error que indicabe era del sensor de temperatura del congelador lo cambio pero el problema persiste, lo volvi a llamar hize la prueba por el panel frontal y luego de consultar con Samsung me dijo que el problema ahora era el ventilador del lado del congelador pero despues ya ni me contesta las llamadas. Por mi cuenta compre la tarjeta principal y se la cambie pero el problema sigue igual con ambas tarjetas la prueba del panel frontal indica el mismo código: de los cuatro dígitos del la pantalla (dos para el refrigerador y dos para el congelador) el primer dígito del lado del congelador queda con un segmento apagado (en lugar de un 8 muestra un 9). Con ese código de error necesito confirmar que podria estar fallando. Soy técnico electrónico.
hhsalas
hhsalas
3.042
Y el ventilador? Es probable que deje de funcionar despues de un tiempo de estar marchando. Eso podria dar error. Saludos
meny2106
meny2106
4.120
segun varios manuales que investigue todos mustran que el codigo que tu mensionas de el digito que queda sin un segmento es error con el ventilador del condensador o le llaman ventilador del compresor.. aqui te dejo una imagen que te muestra los codigos.. saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas en la parte de atras inferior del refrigerador, retira el panel de lamina que cubre el compresor, condensador, ventilador del condensador y valvulas de agua, al retirar el panel miraras los componentes que te acavo de mensionar te muestro una imagen mas delante. fijate si el ventilador esta en funcionamiento. quita los tornillos que estan senalados con flechas en la imagen. en esta imagen estas viendo los componentes que te mensione.. en esta imegan te mustra y describe pero en ingles como cambiar el ventilador..pero claro si el vetnilador no esta en funcionamiento.. saludos
josemanitas
Hola, el mio me da fallo numero 7 "refrigerator defrost error". Qué puede ser?. SALUDOS
raulcasadiego1959
Muy agradesido con tu respuesta. Desinstale el FAN de Condensador, es un motor de 12Vdc, con una fuente le aplique alimentacion y muy pocas veces arrancaba pero no se mantenia funcionando, incluso cuando lo movia con la con la mano arrancaba pero muy lento y despues de una vueltas se paraba. Definitivamente ese motor esta malo voy a buscarlo, cambiarlo y espero comentarles nuevamente para decirles que ya esta solucionado.
BRICENOGY
BRICENOGY
248
BUENAS TARDE AMIGO  QUISIERA SABER LUEGO DE ENTRAR EN EL MODO DE PRUEBA, COMO REGRESAR AL PANEL PARA QUE SE ME VISUALICE NORMAL
Marcano Rafael
tengo una nevera del mismo modelo y presenta la falla C7 /C13  me puedes ayudar a buscar la falla, agradezco la ayuda
