Refrigeradores
heladera philco no frost aparece mensaje "F3 ng"
canibostero
Hola, tengo una heladera philco fuzzy sistem, no frost multi-flow que más o menos tiene unos 10 años, el tema que en el visor hace unos días apareció este mensaje F3 (en grande) y ng (chico en color rojo), en donde antes estaba la temperatura de la heladera y la hora, ¿a qué se deberá, está rota??..el motor sigue funcionando normal, pero el freezer congela menos que antes, ejemplo, tengo una tapa de tarta y se descongeló ya, no así la carne que todavía sigue congelada...espero puedan orientarme, muchas gracias...
VICTOR MEDINA 4
canibostero...F3 es cuando tiene problemas de descongelamiento ... revisa la RESISTENCIA DE DESHIELO principalmente...pero checa todo... bimetalico.ventilador.timer.sensor si llevara. suerte
canibostero
pero es no froast,o sea que no descongela xq no hace hielo...no puede ser que se haya quedado sin gas??..y en el caso que sea lo que me dcis donde busco eso??..perdon tantas preguntas pero no se mucho del tema..graciass
VICTOR MEDINA 4
todo esto lo localizas quitando tapa o cubierta del congelador. atras esta parte del sistema de principal...
canibostero
quite el panel de atras y esta bastante cubierto de hielo,lo que esta roto es la resistencia..sale muy caro eso??
enzocar
enzocar
989
que tal la resistencia no debe ser muy cara unos u$s 20 a 50 segun el modelo busca una tienda de refrigeracion en tu ciudad y chequea bimetal ademas saludos y suerte
VICTOR MEDINA 4
cani. toma y saca la resistencia y llevala a la tienda de electrodomesticos y listto. no pasa de 300 pesos. suerte
