Refrigeradores
Refrigeradora GE, no hace nada!
Rebeca F
HOLA, disculepn mi inexperiencia me hizo borrar la pregunta anterior, asi q volvi a publicarla a ver si me ayudan gracias!!!!! el modelo es una GE smart flow modelo tbx63yf04 “Buenas tengo una GE no frost desde hace algunos años. Inicialmente no enfriaba lo suficiente en la parte de abajo, pero el congelador bien. Después empezó a botar agua como del congelador a la parte de abajo y casi no congelaba tampoco. Mi esposo la desconecto y la abrió, le quito un montón de hielo y escarcha de los tubos y cables q tenia en la misma parte donde va el ventilador, y después de esto siguió funcionando mejor el congelador. Nos pasamos de casa, y en la noche al conectarla, únicamente enciende la luz, ya no congela arriba, no funciona el ventilador, tampoco enfría abajo, ni siquiera se oye el motor, nada... Les agradezco si me pueden ayudar.” “La dejamos desconectada x dos dias, y la volvimos a conectar y sigue sin funcionar, solo la luz :S AHHHH otro dato importante.... el abanico dejo de funcionar hasta q lo desconectamos y nos pasamos de casa, antes de eso pese a los problemas de desagüe, de enfriamiento y congelamiento siempre funcionó”
Antonio alejandro
Esto parece ser un problema de timer con contactos internos carbonizados--salvo que su heladera sea de tarjeta electronica. Lo ideal es subir fotos pues simplica el asunto ¡saludos¡
Fermin 007
Fermin 007
57.307
editado
Antonio alejandro
rebeca, fijese que si es cierto lo que ha escrito fermin007 veamos-el timer controla el motor y el ventilador del evaporador y al bimetal y la resistencia de deshielo. es que quisiera explicarselo pero no se como: el timer que utiliza un refri no frost puede ser de 6 y 8 horas-incluso mayor o menor-- vamos a tomar de ejemplo que el suyo es de 6 horas,entonces por casi 5 horas con 40 minutos -mas o menos- el unico componente que controlará al motor es el termostato-lo apagará o lo encenderá por periodos de 10 minutos aprox. (a excepcion de al menos la primera hora hora,si recien lo conecta,ya que este debe tranbajar para bajar la temperatura interna y baja del refri, hasta aprox 5 grados centrigrados) El ventilador funcionará siempre por ese periodo 5h-40 m ininterrumpidamente,ya que la funcion de este es dristribuir el frio a la parte baja. al llegar a 5h con 41 minutos,el motor y el ventilador de apagarán,luego de esto y pasados a lo mucho 5 minutos,o sea 5 h con 45 m se activará la resistencia de deshielo.para descongelar el serpentin. por eso es que es importante que lo deje al menos media hora apagado para permitir que el timer o reloj temporizador continue con su ciclo.. en algunos casos puede ser que algun cable este cortado, o que el termostato no funcione y por eso es que no enciende el motor.claro que es posible que el motor este dañado pero no lo creo.o incluso alguno de los elementos que controlan el motor como son,relay y termico y capacitor --si acaso lo utiliza--esten malos. lo mejor es verificar lo planteado y comentar sus dudas.. Esto para no hacerla gastar inutilmente
Rebeca F
Gracias a todos por sus comentarios! La refri al dia de hoy esta apagada, desde que nos pasamos la encendimos y no funciono, no hemos vuelto a conectar mas que unas 2 veces por periodos de 5 minutos si a caso! a ver si entendi, lo que me recomienda es q despues de todo este tiempo desconectada la encienda y la deje por lo menos 1hr a ver si alguna de las piezas hace alguna función?
Rebeca F
Como podemos personalmente ir descartando? o sea, primero ver si es el termoestato, o el timer o el abanico? esas piezas principalmente pq si no es nada de eso me imagino q se pudo haber dañado el abanico o el motor, no? :S Y no será q se le gasto el gas? cuales son los "sintomas" cuando esto pasa? Gracias muchachos!
Antonio alejandro
[quote:573459ea73="Rebeca F"] a ver si entendi, lo que me recomienda es q despues de todo este tiempo desconectada la encienda y la deje por lo menos 1hr a ver si alguna de las piezas hace alguna función?[/quote:573459ea73] sí,haga esto exactamente. y dediquele dicha hora a observar si acaso el motor y (o) el ventilador trabajaron o no..y comente observaciones..
Antonio alejandro
[quote:f54e493c1e="Rebeca F"]Como podemos personalmente ir descartando? o sea, primero ver si es el termoestato, o el timer o el abanico? esas piezas principalmente pq si no es nada de eso me imagino q se pudo haber dañado el abanico o el motor, no? :S Y no será q se le gasto el gas? cuales son los "sintomas" cuando esto pasa? Gracias muchachos![/quote:f54e493c1e] por ahora olvidese de esto..ya veremos que nos comenta en una hora
Fermin 007
Fermin 007
57.307
editado
Rebeca F
[quote:690e24ce12="Antonio alejandro"] sí,haga esto exactamente. y dediquele dicha hora a observar si acaso el motor y (o) el ventilador trabajaron o no..y comente observaciones..[/quote:690e24ce12] Ok en la noche lo haré y les estaré comentando, gracias
Rebeca F
[quote:d65d8befaa="fermin 007"] hola Rebeca necesitamos de saber si es DIGITAL o convencional su refrigerador para ayudarle mejor. debe de haber una secuencia tanto el que pregunta como el que responde. y dar datos de que le han revisado osea tiene que dar mas datos específicos, ya sea que suba imagenes que nos sirvan de apoyo para ayudarle. Tambien es necesario que tenga mas o menos conocimientos de lo que se esta hablando , porque aquí le podemos decir mueva tal o cual cosa y UD no sabe que es ese elemento nunca va a saber de lo que nos estamos refiriendo. saludos[/quote:d65d8befaa] Disculpe, la refri no es digital es convencional,al inicio había dado el modelo en respuesta es una GE smart flow TBX63XF04... Lamentablemente no tengo conocimiento alguno de esto, no tengo ni idea. Pase por un taller y al darle los "síntomas" al técnico, este me indico q tenia malo el abanico, el termostato y timer y el precio q me dio es ilogico, siento q se estaba aprovechando de mi por ser mujer :S Es por esta razón q recurri a uds, para q me den una idea del problema y no tener q gastar innecesariamente. Gracias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
editado
Rebeca F
Hola muchachos! Tenia razón Antonio!!! La conecté y no habían transcurrido ni 5 minutos y la refri volvió a funcionar: el motor, el ventilador, etc GRACIAS!!!!!! Aun tiene problemas con el enfriamiendo y de desague, pero al menos funciona algo jeje Ahora, esto a q se debe, esta malo el timer? Lo q no entiendo es q la refri tiene unos 22 días desconectada del todo y en ese lapso la conecte varias veces y la deje encendida por lapsos similares, no entiendo pq antes no encendió y ayer si :S
Antonio alejandro
Definitivamente hay que darle el mérito a fermín 007: y hay que valorar respuestas-- pero le debo pedir que: 1--- retire la tapa del interior--donde está el ventilador--y observe si el escarchado es parejo--tanto arriba como abajo del serpentin (de aluminio) 2___revise los ductos que envían el aire a la parte baja..pueden estar obstruidos por hielo o alimentos.. 3___revise los cables tanto a continuidad como si --acaso--esten con oxido o sarro.. 4---es posible ,como ya lo dijo fermin que por el simple hecho de interrumpir la alimentacion o el voltaje de linea--dicho timer no avanzara.. en realidad,lo mejor sería tener un termometro al interior del congelador--dejarlo por 5 minutos--anotar la temperatura y luego pasarlo a la parte baja--y medir y anotar temperatura--hacer eso cada hora.. 5----esperar una opinion mas profesional.. 8) 8) 8) observacion: quiero pedirle que,por medio de este su post,se disculpe con fermin 007 por no haber valorado sus respuestas..es el mucho mas experto que yo y por lo que veo,lo desaminó este hecho y por eso ya no participa.. POR CIERTO,FERMÍN: Yo te debo una DISCULPA ENORME por un comportamiento ESTÚPIDO de MI PARTE en algún post anterior,relacionado a la REPARACIÓN DE UNA LAVADORA.. Finalmente tenías TODA LA RAZÓN-- ¡¡¡¡¡¡D I S C U L P A M E¡¡¡¡¡
peterordep
peterordep
1.000
beso,, beso,, beso!!! jajajA
Rebeca F
Antonio: Gracias por sus observaciones, llame a un "profesional" y este sin ver el aparato ni nada me dijo q a ciencia cierta sabia q era el timer, q tenia q cambiarlo, es esto cierto? retire la tapa y el escarchado es por todo lado!!! pero no se como revisar los ductos :s Fermin007: Agradezco de igual manera toda la ayuda q me brindo, mi intención jamás fue ofenderlo ni mucho menos. Aclaro q en esta ultima ocasión agradecí a Antonio específicamente pq el post q vi antes de postear mi respuesta fue el de el en donde me respondía que si dejara la refri encendida. Como comente anteriormente y reitero, mi inexperiencia en estas cosas me hizo no poder llevar el hilo de lo posteado e incluso me llevo a borrar la pregunta previamente :S Espero me comprenda, y como le digo agradezco por igual a ud, a Antonio y a las demás personas por tan solo tomarse el tiempo y tener la voluntad de responder para evacuar las inquietudes de personas ignorantes en el tema como yo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="peterordep"]beso,, beso,, beso!!! jajajA[/quote] Mas ¡¡¡¡¡¡ respeto amigo, esta bien que estemos en un foro abierto, pero que va a creer la SRA. que se lo esta diciendo a ella, abstenerse de estar con esas payasadas creo yo que ya esta grandecito.
peterordep
peterordep
1.000
jajaja disculpe fermin..lo decia por antonio..cuidado con un infarto compañero!!!
Antonio alejandro
Los ductos se encuentran en la parte del congelador--y para guíarse-- solo es cosa de fijarse bien,se encontrarán justo enfrente del serpentin--ya sea en parte central o lateralmente..son --por lo general.o al menos así los he visto--de la denominada ´´nieve seca´´ Recuerde que el ventilador ´´distribuye´´ el aire frío a ambas partes--tanto al congelador como al conservador { refrigerador } y que sólo una pequeña parte de dicho aire,será enviado a la parte baja.. En cuanto a que si está fallando el timer,lo más probable es que SÍ--pero no quiero que lo compre por ahora--en todo caso si la falla se vuelve a presentar ¡reemplácelo¡ Mi recomendación es: Vigile constantemente el comportamiento de todo el aparato en general,revisando si está enfriando,si se escucha el ventilador,si nota que se calienta DEMASIADO EL MOTOCOMPRESOR.-- pero mejor espere a verdaderos expertos,pues en realidad,YO SÓLO TENGO MUY POCA EXPERIENCIA¡¡ Me despido deseandole lo mejor ¡¡Hasta luego¡¡ PD: Le dejo una guía de como valorar las respuestas--para que lo haga con todas las respuestas que recibió.. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/43/valoracionyoreparoimage.png/][/URL] Y para que las pueda valorar todas..dé clik abajo http://yoreparo.com/mi_cuenta/preguntas.php?a_valorar=1 y luego --seleccionar ME AYUDÓ --ME DIÓ UNA PISTA--y una vez hecho esto y que,por fin,haya resueltoo el problema sólo es cosa de postear algó así: SR X.. Y he resuelto el problema y solo espero una respuesta de su parte para valorarla con solución´´ y listo asunto concluído..
