Hola Jose la bolsita es el termofusible o fusible termico y trabaja con la resistencia. En cuanto a tu problema asegurate que el desague no este tapado para que escurra el agua cuando deshiele o se volvera a congelar, tambien que los conductos de aire esten libres de hielo (generalmente los ductos se tapan y abajo no enfria). El taimer cada 6 u 8 horas debe hacer el deshielo, si se traba no hara el deshielo y producira mucha escarcha, (a veces se traba el taimer unas horas hasta que alguien cierra la puerta con cierta violencia y el taimer se destraba).
Por ultimo, ponlo en minimo la regulacion de frio, si lo ´pones en max empeoras la situacion y observa si el motor se detiene en algun momento. Saludos
