Refrigeradores
Refrigerador GE Smart fresh no enciende
laplagatgz
Buenas noches, Mi refrigerador GE Smart Fresh, comenzó a fallar dejando de enfriar en la parte de abajo y una noche también dejó de de congelar. Con la ayuda de la comunidad de YoReparo logré que funcionara de nuevo. Después de un tiempo me di cuenta que el compresor se apagaba cada 12 minutos y trabajaba otros 12 minutos, después nuevamente dejó de enfriar y congelar, por lo que por lo práctico lo desconectaba unas 3 horas y volvía a trabajar bien. Hasta que de pronto ya no encendió. Únicamente prende la luz. Probé arrancando directamente el compresor, al conectarlo zumba, y al puentearlo arranca. Probé el capacitor y el protector (creo que así se llaman, un cuadro negro y otra pieza que vienen juntas). Es más la cambié por el de otro refrigerador y si funcionan. Al parecer, leyendo más opiniones de YoReparo es el termostato, pero el termostato viene integrado a una tarjeta electrónica. Dicen que se debe de puentear para forzar a que el compresor arranque. Tiene un conector con 4 cables, un naranja, un azul, un negro y uno café. Puenteo el negro con el naranja y no pasa nada. Tal vez no sean los colores correctos. ¿Qué otra cosa me falta por probar? Afortunadamente tengo otro refrigerador más pequeño, pero la sorpresa que me llevé es que enfría muy poco (se que no se pueden hacer dos consultas en la misma pregunta) el compresor suena como gorgojeos (como cuando el agua se va por un tubo) ¿será falta de gas? ¿se deberá a que tiene meses que no lo uso? Gracias por su amable atención, espero me ayuden para por lo menos tener un refrigerador que sirva. Estamos a 42 grados por lo que los alimentos se echan a perder rápidamente.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas disculpa no tienes el diagrama electrico de tu refrigerador para poder ayudarte.... si lo tienes y puedes subir una fotografia... o cambia la targeta si el compresor lo probaste directo y arranco esta bien y el problema esta en la targeta... saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas\\''\ que modelo es tu refrigerador? prueba el sensor de temperatura en escala de Kohms a tamperatura ambiente de deve medir entre 5 a 10 kohms y si lo enfrias los kohms aumentan aqui te dejo la tabla de medidas cuantos kohms te deve marcar segun la temperatura por ejemplo si la temparatura en tu casa es de 35grados C el senor te deve dar 3,5komhs si lo pones en el congelador de otro refrigerador que esta en funcionamiento que la temperatura es de -20grados C el sensor te deve dar 45,0 kohms si al probar el sensor y te da estas medidas o las que te muestra la tabla el sensor esta en buen estado y el problema esta en la targeta... saludos
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola laplagatgz, un saludo desde Colombia La tarjeta de tu refrigerador es similar a la de la imagen? Nota; para ver la imagen completa: Dar clic derecho sobre la imagen y luego dar clic sobre ABRIR IMAGEN EN UNA PESTAÑA NUEVA.
laplagatgz
Buen día Este es el diagrama
laplagatgz
esta es la tarjeta
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas mira el puente que se hace desde la targeta para que el compresor trabaje, en el conector puenteas los cables cafe y negro, el naranja es neutral y el azul es el de la resistencia.. nota: antes de realizar este puente revisa que los ventiladores sean de 115v y no de 12v por que si son de 12v al realizar el puente los ventiladores se van a quemar... si el compresor trabaja al realizar el puente entonses el problema esta en la targeta pero, antes como te avia comentado en el otro msje realiza la prueba de los sensores de temperatura.. en el freezer o congelador para estar mas seguros de que los componenestes del sistema de desocengelacion estan bien, revisa biemtal y resistencia, el bimetal a temperatura abiente no continuidad, enfriandolo en un baso con hielos lo dejas unos 15 min y ya frio lo pruebas y deve medir continudiad, si te mide continuidad el bimetal esta bien. la resistencia igual con el multimetro si te da continuidad esta bien, si no te mide continuidad esta mal... saludos
