Refrigeradores
heladera hace mucha escarcha en el freezer
coldd
coldd
136
hola buen dia no soy tecnico Mi heladera freezer Philips de 360 litros comprada en el 1987 ya se le cambió el motor , una placa. Ahora que empezó el invierno y con un termostato que mide de 1 a 7 y yo teniendolo en 2 empezé a notar que se está formando mucha escarcha en el freezer y en el refrigerador se formó una bola de hielo
coldd
coldd
136
aclaro que esto empezó a ocurrir de pronto , o se empezó cuando antes no estaba sucediendo
coldd
coldd
136
bueno mientras espero respuesta empezaré por descongelar la heladera
coldd
coldd
136
hola ya saque todo ese hielo de abajo con una pistola de calor pero quiero saber ¿cuanto tarda el refrigerador para enfriarse nuevamente y el motor pararse?
coldd
coldd
136
me parece que mi termostato no esta haciendo contacto ¿como lo arreglo esto?
jesus1974
el termostato es buena opcion, pero te recomiendo que revises tus empaques puede ser le este entrando humedad por esa parte
coldd
coldd
136
jesus 1974 gracias po responder pero esta mañana enfriaba bien y ahora luego de sacar ese gran bulto de hielo abajo ahora ya hace 1 hora y media y el motor no para llamé a una casa de refrigeracion y me dijeron que capaz tarda 2 hrs en enfriarse el refrigerador por eso no para ¿esta correcta esta informacion?
coldd
coldd
136
me alegra informar que recien todavia no paraba la heladera pero al giral la manecilla del control del termostato que va del 0 al 7 el motor paró ahora lo dejé en 2 que ahi enfria bien si alguin me quiere agregar algun comentario hagalo nomás igualmente a la heladera la tengo en observacion a ver como evoluciona porque capaz que el motor no solo se paró sino que se fundió :shock:
jesus1974
una pregunta su heladera es no frost? o es de escarcha placa de alumino?
coldd
coldd
136
jesus hola mi heladera es no frost una philips del 1987 de 360 litros con motor ya cambiado te aviso que volvio a enfriar mucho la heladera , ¿es posible que no este parando ahora ? dime si saco el termostato ¿que pasa con la heladera ? ¿acaso no se parará cuando se enfriee? ahora son las 20 hrs y los negocios abren mañana a la mañana aconsejame que hacer ¿que problema hay si saco el termostato, y dejo la heladera en marcha ? en estos momentos estoy descongelando el freezer
jesus1974
cambie el termostato,es economico y lo mas seguro ese es el problema ya que lsu compresor no corta,procure que qede exactamente en su lugar, suerte
coldd
coldd
136
jesus descongelé el freezer y deje en marcha la heladera decime que hago ¿la dejo prendida asi hasta mañana a la mañana? compro el termostato con el mismo numero pero ¿y mientras voy a comprar el termostato que hago con la heladera ? ¿la dejo prendida con el termostato puesto? ¿o la heladera puede estar sin el termostato?
coldd
coldd
136
hola a ver si me ayudan: ahora que la heladera esta descongelada y esta mañana la encontré funcionando y al girar el termostato al minimo esta paró y luego de un tiempo empenzo a andar de nuevo he notado que la lamparita en el termostato no enciende aunque he comprobado que está sana. ¿es posible que la heladera pare solo cuando yo giro el control del termostato al minimo?
jesus1974
el termostato es un interruptor si lo bajas al minimo claro que apagara, si aveces trabaja aveces no, puedes puentear los terminales del termostato para ponerlo directo,si la heladera deja de enfriar entonces el problema es otro
coldd
coldd
136
jesus 1976 la heladera hace como 2 hrs o mas que no para
coldd
coldd
136
pero enfría
coldd
coldd
136
jesus decime si retiro el termostato para ir comprar otro ¿hago unión entre los 2 cables de los terminales del temostato y entonces la heladera funcionará sin termostato? pero... parará cuando esté fria?
jesus1974
si, desconecte los dos terminales y junte los cables ya sea con un trozo de otro cable para q hagan contacto los dos,mientras qite el termostato el equipo no parara ya que esa es la funcion de el termostato
coldd
coldd
136
hola jesus1974 cambié el termostato voy a ver si se arregla el asunto. pero dime... me dices de 2 terminales ¿? Veo varias terminales Aqui te mando una foto y dime cuales 2 terminales de todos esos cables deberian unirse. Y ademas te pregunto: ¿si la heladera no para se funde el motor?
coldd
coldd
136
no entró la foto jesus a ver aqui:
jesus1974
donde estan los violetas y el negro,el amarillo- verde es tierra solamente y el plateado es el bulbo
jesus1974
mi amigo si tiene para checar presion, nos la proporciona podria ser tambien falta de refrigerante
walter_servi
Amigo tu heladera no es nofrost.. las nofrost son anti escarcha la tuya es de freezer convencional......lo del hielo seguramente por que los burletes de las puertas no cierren bien o tambien por que la resistencia de descongelamiento detras de la placa de la parte inferior este dañada y no cumpla la funcion de descongelamiento......el tiempo que tarde una unidad de frio en desconectar el motor es relativa.........Relativa a condiciones tales como temperaturas exteriores, osea como que haga mucho calor en el exterior entonces a la unidad le costara mucho mas llegar al frio deseado o tales como el frio ya que a la unidad le costara mucho menos enfriar......y tambien el estado del motocompresor........si le cambiaron la placa de frio como vos decis hay que ver si le pusieron la ressistencia de descongelamiento que funciona cuando el motor para y actua para descongelar la placa y arrancar a enfriar mas rapido para una menor perdida de frio de la unidad!!!.......valorar las respuestas es agradecer!!!! :wink:
coldd
coldd
136
gracias jesus y gracias walter_servi jesus no tengo para tomar la presion pero hace 2 años le pusieron gas refrigerante pero mi problemita empezó de repente , calculo en estas 2 ultimas semanas la placa de enfrimiente la cambiaron hace varios años jesus : no me dijistes que pasa con la heladera al puntear esas 2 terminales del termostato ¿acaso no para nunca? ¿y si no para la heladera se funde el motor?
walter_servi
Si mi amigo se rompe el motor.....el termostato es el encargado de parar el motor...revisaste los burletes???
jesus1974
mire,no pq sera solamante unas horas mientras lo cambia, es importante tbien checar las presiones de trabajo,pues cuando hay fuga causa ese efecto de congelar a la entrada del congelador y si es ASI la heladera no alcanza abajar la temperatura de corte, por eso el compresor trabaja continuamente y no corta hasta que usted lo hace manual
coldd
coldd
136
walter_ servi hola los habia revisado no hace mucho. ahora tengo la heladera funcionando ya que estuvo casi 4 hrs paraba por que tube que ir a comprar el nuevo termostato , dentro de un ratito bajo el termostato a ver en que numero se para del 1 al 7 Si la heladera esta sin frio... ¿cuanto tarda en enfriarse ? ¿1 hora como minimo?
walter_servi
Si no tiene manometro para medir las preciones fijece despues de unas horas si el caño de retorno de gas esta frio congelado o a temperatura ambiente.....si esta frio es que esta cubriendo bien el freezer y la placa......si esta congelado es que esta pasada de gas y si esta a temperatura ambiente es que todavia no cubrio todo o que le falta o perdio gas!! VALORAR ES AGRADECER!!
walter_servi
[u]Mi amigo deberias controlar la temperatura de la heladera con un termometro y no la del freezer ya que el termostato va adosado a la placa de frio..... la temperatura en la que debe trabajar es de aproximadamente entre 3 a 8 grados depende el equipo....... el tiempo en enfriar depende las condiciones externas......hace frio.....hace calor ..... todo influye en la heladera, si hace calor tardara mas en cortar, si hace frio tardara menos...tambien influye el estado del motocompresor si esta dañado o no....depende la comprecion de gas del mismo!!!
coldd
coldd
136
walter_sevi recien luego ya de 1 y media aproximadamente que instale el termostato y siendo ahora las 21:30 hrs (habia abierto la puerta algunas veces en el tratiempo) entonces recien al bajar el termostato solamente en el 0 paró lo dejo toda la noche en el 3 a ver que pasa mañana ¿esta bien asi?
walter_servi
Lo que pasa es que sin termometro es dificil verificar la temperatura.....deberias tener uno y chequiar a cuanto es lo maximo que llega si no llega a los valores que te di es muy posible que sea falta de gas o motor descomprimido....verifica con termometro es la unica opcion.. no la dejes andando sin control
coldd
coldd
136
walter_servi te aclaro luego de leer un mensaje tuyo que se me habia pasado de largo que a mi heladera hace 2 años le pusieron refrigerante porque seguramente estaba pinchada y el tecnico me dijo que si el siguiente año o sea que para el año pasado se podria haber hecho la camarahessel en el freezer .,pero que quizas tampoco sería necesario porque dependia del como iba a estar la heladera hace 2 años en esa epoca tambien tenia bolas de hielo allí ¿será que ya es tiempo de que me mida la presion? ¿me habré quedado sin refrigerante? ¿hago hacer la camara hessel en el freezer de una vez por todas?
walter_servi
La camara que??? desconozco eso.....mira...si el tecnico te cargo refrigerante te tendria que haber solucionado la perdida por donde se escapo el refrigerante......por que por algo se fue.....la heladera no lo consume.....es un elemento que resircula y resircula....si el tecnico te hizo el trabajo en tu domicilio ya te digo que ess un trabajo mal echo en cambio si se la llevo y la tubo varios dias es un indicio de que la controlo pero si el tecnico no reparo la fuga de refrigerante es muy posible que se te halla ido devuelta el gas!!!!
bocharefrigeracion
si corta y enciende la heladera funciona bien
coldd
coldd
136
bocharefrigeracion aclarame esto yo a la heladera la paro yo poniendo el termostato en 0 y dentro de algunos minutos esta se enciende pero... parece que luego no para
coldd
coldd
136
walter_ servi hola te aclaro : me refiero a esa camara que recubre la original en el freezer con respecto al tecnico ,el no vino a mi casa a arreglar la perdida de gas el , me dijo que habia perdida , para salir del paso quedamos que podiamos cargar refrigerante porque a la heladera le estaba faltando mucho refrigerante y luego me comento de hacer esa camara en el freezer que queda la heladera como nuevita ¿entiendes ahora lo que digo?
coldd
coldd
136
¿cuantas horas puedo dejar la heladera en marcha sin que pare y no se queme el motor?
walter_servi
Lo que vos decis es adaptacion en C Y PLACA SE LLAMA...Y SI QUEDA NUEVA
coldd
coldd
136
bueno amigos Paso a describir la solucion que se le dió faltaba gas refrigerante ya que tiene fuga del mismo desde hace años la ultima vez que mi tecnico le cargó fue hace 2 años y hoy lo llamé y cargó refrigerante nuevamente y la heladera ahora para normalmente Y con respecto al termostato al menos hoy "he aprendido a sacar y ponerlo" y anotar el numero del mismo que el : RC-23669-4 VAC 120/240 Ahora que tengo uno que me sobra ¿hay algun metodo para saber si funciona correctamente?
coldd
coldd
136
walter_servi hola ¿hay algun metodo para saber si funciona correctamente el siguiente termostato? = RC-23669-4 VAC 120/240 mira la foto :
walter_servi
Lo unico que podes hacer para saber si funciona es con un tester poner una punta en cada patita y lo metes en el freezer o sino le congelas el bulbo con gas refrigerante en caso que tengas......si deja de hacer continuidad es que anda....
coldd
coldd
136
walter_servi que buena idea pero dime primero pongo el termostato en el freezer ¿cuantos minutos? ¿media hora? ¿y luego lo saco y le hago la prueba de continuidad? de antemano te digo que dá continuidad ahora que está en temeratura ambiente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ahora pon en hielo la punta o bulbo del termostato durante 5 minutos o un poco mas y te debe de marcar NO CONTINUIDAD. si al hacer esta pruebe no te marca lo dicho, ese termostato ya no sirve y tendrás que cambiarlo. comunica resultados y por favor valora las respuestas gracias
coldd
coldd
136
fermin 007 hola ¿a que punta del termostato te refieres? ¿a la punta extrema del ese cañito de unos 2 mm de espesor y de unos 60 cm de largo?
coldd
coldd
136
y bueno igualmente hielo no tengo asi que meteré el termostato en el freezer unos 10 minutos ¿ok? y probaré la continuidad y les cuento como fué
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="coldd"]fermin 007 hola ¿a que punta del termostato te refieres? ¿a la punta extrema del ese cañito de unos 2 mm de espesor y de unos 60 cm de largo?[/quote] Exactamente la punta métela en hielo durante 5 minutos o un poco mas y debe de marcarte NO CONTINUIDAD así sabes si sirve o no sirve. por favor valora las respuestas. gracias
coldd
coldd
136
fermin 007 hola 1º) que 5 minutos y hasta 10 minutos daba continuidad , pero por las diudas lo deje unos 15 minutos mas todavia y el resultado e este: está el COM como el 2 a la derecha el 3 y el en la punta del triangulo el 1 (que debe ser el tierra) RESULTADO = el 2 y el 3 NO hacen continidad el 1 y el 3 Dá continuidad y el 1 y el 2 No dá continuidad ¿como está la cosa entonces?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
nada mas debes de tomar en cuenta las terminales que van conectadas al refrigerador, hay un cable de color verde que ese es tierra para el chassis del termostato, nada mas se toma en cuenta 2 terminales para hacer la prueba. si pudieras voltear el termostato y sacarle una foto para explicarte mejor pero yo creo que ya me entendiste? verdad?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
la que tiene el numero 1 esa no la tomes en cuenta, nada mas las otras 2 osea 2 y 3 , y si ya te marco NO CONTINUIDAD entonces esta muy bien, ya puedes ponerlo y fijate que la punta o bulbo quede bien donde sale el aire frió para que, detecte el aire frió y pueda parar el refrigerador. en todo momento le debe estar entrando aire frio para que haga los paros el motor.ok? saludos
coldd
coldd
136
fermin 007 no se si has leido completamente como se desarrollo esta pregunta pero hubo sugerencias que mi problema era el termostato por eso compré uno nuevo y lo instalé y como el problema seguía , se descubrió que el problema era que como tengo fuga de gas me habia quedado sin gas pero ... entonces ahora he aprendido como colocar el termostato y me quedó un termostato de reserva jaja pero una preguntita mas ¿ los 2 cables que van a 2 y 3 ¿ que son? ¿2 positivos o 2 negativos? he leido que si se unen los cables que van al 2 y al 3 la heladera anda directamente con el motor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
mira para que mejor me entiendas, el termostato tiene un swich(apagador) y trabaja como un puente claro que si tu unes los cables 2 y 3 del refrigerador va a trabajar directo el motor porque as de cuenta que empataste la linea ya sea del positivo o negativo de la corriente ya que la corriente alterna no tiene polaridad, no se si me di a entender. bueno el swich del termostato lo que hace es cortar ese cable as de cuenta que tu lo mochas, ok? cuando el bulbo o punta se enfria a X temperatura como en el tubo capilar del termostato tiene un gas y este a su ves se va condensando y asiendo presion para que se active el swich interno del termostato, en el cual es normalmente cerrado y al hacer la presion el gas del tubo capilar lo activa y se abre este swich y queda abierto, el cable 2 y 3, propiciándose que ya no tenga continuidad. si es muy cierto que no leí tu consulta pero intervine porque preguntabas de como revisar un termostato, no se si quedo contestada tu pregunta. saludos
coldd
coldd
136
si fermin lo que pasó es que pensando en el termostato el origen del problema era la fuga de gas . muy bueno tu ejemplo entiendo pero... hay algo incompleto: en una de las 2 terminales va uno de los cables de la corriente (por ej. la 2 ), hasta ahi esta claro ,pero en la otra terminal 3 ¿va el cable que va al compresor? pero ¿es indiferente que ponga el cable que va al 2 ponerlo en el 3?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="coldd"]si fermin lo que pasó es que pensando en el termostato el origen del problema era la fuga de gas . muy bueno tu ejemplo entiendo pero... hay algo incompleto: en una de las 2 terminales va uno de los cables de la corriente (por ej. la 2 ), hasta ahi esta claro ,pero en la otra terminal 3 ¿va el cable que va al compresor? pero ¿es indiferente que ponga el cable que va al 2 ponerlo en el 3?[/quote] exactamente la posiciones de los cables nada te afecta TAL PÁRESE QUE ME ESTAS HACIENDO EXAMEN ja ja ja ja no te creas es broma. saludos
coldd
coldd
136
fermin 007 hola vas muy bien en el examen yo pregunto porque lo necesito saber para casos de emergencias encuentro ahora el problemita con el boton del termostato que enciende la luz cuando abro la puerta está como que a veces hay darle una caricia para que haga contacto la luz ¿este tiene un resorte que pueda cambiarse? o ¿con limpiar el area es suficiente? ¿adonde es que se tiene que arreglar ? ¿algo especifico? gracias fermin
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="coldd"]fermin 007 hola vas muy bien en el examen yo pregunto porque lo necesito saber para casos de emergencias encuentro ahora el problemita con el boton del termostato que enciende la luz cuando abro la puerta está como que a veces hay darle una caricia para que haga contacto la luz ¿este tiene un resorte que pueda cambiarse? o ¿con limpiar el area es suficiente? ¿adonde es que se tiene que arreglar ? ¿algo especifico? gracias fermin[/quote] mira estos son de plástico, nada que hacer compra uno nuevo no son caros llévate la muestra para que te lo den igual. a lo mejor no lo encuentras igual pero con que entre igual que el otro con eso hay, al conectarlo no importa la posición de los cables como los conectes. saludos
coldd
coldd
136
fermin 007 a lo mejor me he expresado mal o tu no me lo has dicho del todo. te cuento que el boton se mueve bien de adentro hacia afuera y viceversa lo que sucede es que se prende la luz a veces , por eso al tocar el boton es como que hace contacto es un problemita de contacto en el boton
coldd
coldd
136
femin 007 ahora entendí perfectamente y te comento por lo que dices que ser una heladera philips del 1987 mas sucio debe ser lo que dices de los platinos gastados el problema y como ya te habia preparado una foto y justo respondistes de recuerdo te mando esa fotito
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="coldd"]fermin 007 a lo mejor me he expresado mal o tu no me lo has dicho del todo. te cuento que el boton se mueve bien de adentro hacia afuera y viceversa lo que sucede es que se prende la luz a veces , por eso al tocar el boton es como que hace contacto es un problemita de contacto en el boton[/quote] mira mas bien tu no me as entendido del todo lo que te digo que este no tiene caso repararlo porque, los platinitos que llevan estos SWICH se queman por dentro y a veces hacen contacto y luego no. no vale la pena querer repararlo ya que nunca quedan bien, y para lo que cuestan. ahora si tu crees poderlo abrir y revisarlo pues adelante si al destaparlo se ven los platinos muy sucios con una lija , limpiarlos muy bien, lo vuelves a cerrar y pruebas. para quitar este swich creo que entra a presion, quitarlo y revisarlo, pero ojo desconectado el refrigerador. saludos
coldd
coldd
136
coldd
coldd
136
fermin perdona no entró ahora esta entra
coldd
coldd
136
gacias fermin el lunes veré si consigo el repuesto adios
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ja ja ja ja pues la voy a guardar de recuerdo y la pongo de fondo en mi PC. mira no interesa el año o modelo del refrigerador yo tengo uno del año 1950 (con escarcha) y todavia trabaja. me lo regalo mi MAMA, son los mejores, ja ja ja ja . saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ahora si lo vi quita las terminales y destapalo tiene unas uñitas para destaparlo y lo revisas. pero cuidado con el resorte lo vuelves a colocar igual. saludos
coldd
coldd
136
entonces fermin ¿no tiene ese platino que se gasta que decias? ¿es en cambio uno con resorte? ¿me dices que se puede arreglar y no comprar uno nuevo ? a veces charlando en la web quedan baches que se pasan por alto y no se entiende bien me habias dicho : "no vale la pena querer repararlo ya que nunca quedan bien, y para lo que cuestan. " que hago entonces ¿o tu pensabas que yo tenia otro tipo de boton cuando me dejiste esto?
coldd
coldd
136
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si mira lo que pasa como dices quedan muchos baches. bueno quitalo y llévalo como muestra, y en el caso que ya no lo vendan le hacemos la lucha a ese ok? el lunes preguntas por el swich. saludos
coldd
coldd
136
fermin 007 gracias y fue bueno que me hayas dicho como se llama ese boton = switch el lunes llamaré y preguntaré si hay swich
coldd
coldd
136
fermin 007 , hola te anticipo que hoy me quise adenlantar y quise sacar el boton pulsador :shock: pero no le encuentro la vuelta para sacarlo esta muy duramente fijado. la verdad que los fabricantes ... Esa uñitas para destaparlo que me decías ¿adonde están? ¿o malentendí otra vez? = en mi ultima foto que te envié te muestro toda una cajita de plastico indicada con circulo negro que yo le dibujé ¿es esa cajita entera que hay que sacar? ¿o hay que abrir esa cajita para revisar adentro? ¿esa cajta entera con el pulsador se puede sacar?
coldd
coldd
136
fermin hola hay otro lugar que tieneesosrepuestos luego llamaré pero te indico que está muy dura esa cajita de plastico adonde está el pulsador
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola coldd buenas tiene que haber una forma de sacar esa pieza, entra a presion puedes hacer en un papel un diagrama y quita todo el accesorio, quita las terminales y ya afuera puedes trabajar mejor para poderlo quitar no se si me entiendas osea quita todas las conexiones del termostato y del swich. y sale todo el accesorio. quitas los 2 tornillos que se ven en la imagen son de cabeza para desarmador en forma de cruz. y ya es mas fácil quitarlo. pero no olvides de hacer en un papel un diagrama de las conexiones ok? saludos
coldd
coldd
136
fermin hola , entiendo lo que dices perfectamente= "hacer espacio para trabajar mejor" ja , esos 2 tornillos en cruz son para sujetar esa varillita de metal que vistes en el termostato y que tiene 2 pestañas que se agarran a 2 agujeros de la pared de la puerta para quedarse sujetada a esta esos agujeros se fueron agrandando y entonces lo simplifiqué haciendole un agarre a la puerta desde el lado externo al termostato estuve llamando a una casa que vende eso y no contesta la otra casa no los tiene en estos momentos se llaman botones pulsadores veré de hacer lo que me dices pero si va a presion ** ¿la presión adonde está? ¿en los laterales angostos o los laterales largos de esa cajita de plastico? saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mira coldd tienes que quitar todo el accesorio con todo el termostato y en la mesa de trabajo quita al termostato, pero te lo vuelvo a repetir tienes que apuntar de como van las conexiones ok? ya que quites al termostato, tienes mas campo de acción para que veas como sale el swich, bueno yo lo llamo así, el pulsador es el que se acciona o des acciona al swich. por el lado del pulsador como lo llamas tu (boton pulsador) por ese lado va a salir, tiene 2 uñas por dentro y esas uñas con un desarmador las vas a mover para que salga por el lado de donde esta el "botón pulsador. tienes que ir jalándolo por esa parte, ya que hagas a un lado las trabas. por eso es el de quitar al TERMOSTATO para que veas las uñas o trabas que tenga el swich. saludos
coldd
coldd
136
fermin entiendo el cañito largo del termostato que va hacia detras de la placa del refrigerador está atornillada a esta si ,si .anoto todo , este termostato la semana pasada lo habia comprado e instalado yo cambiandolo por el anterior pensando que el problema era este ,pero era en vez el gas que se fuga. asi que tengo un termostato de reserva y de paso aprendí a instalar el termostato y principalmente familiarizarme con mi heladera claro,dices sacar todo se destornilla el cañito largo saco las terminales y listo Y en la mesa de la cocina se va a ser otro cantar bueno lo haré
coldd
coldd
136
fermin 007 hola no hubo que sacar el termostato, solamente se tubo que desenroscar los 2 tornillos de la tapita que cubre y tapa el termostato ,y sacar las 2 terminales del switch , que en este caso veras en la foto, es adonde el switch esta sujetado como veras ,creo que se trata de lo que decia que estos swith tienen esos platinitos que se queman ¿y si se quemaron estos? ¿se pueden arreglar puliendolos o algo? dudo que encuentre repuestos ademas
coldd
coldd
136
fermin efectivamente, al desarmar el switch, encontré todo bien , menos, algo quemado en un lado del contacto de lo que supongo son esos platinitos que tu dices mira la foto : ¿que hago? ¿le doy una lijadita en la parte quemadita?
coldd
coldd
136
fermin al darle unas raspadas este mancha negra no sale entonces estoy fabricando con un pedazo de bronce ese patinito
coldd
coldd
136
fermin mira como voy con este platinito es mas anchito , es mejor así creo
coldd
coldd
136
fermin mira ya está ¿que te parece?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola coldd pero si se ve bien la base del platino con una lija o lima quitale el carbón y ya te queda bien, eres bueno para fabricar los platinitos ja ja ja pero de cualquier forma el chiste es que te quede bien. hay que ponerle INGENIO eso es bueno porque no te detiene nada, je je. cuando lo armes lo pones como estaba, y pruebas. saludos
coldd
coldd
136
fermin me lo imaginé y le dí con una lija pero la quemadura no se iba e iba a quedar muy finita la puntita de contacto por eso tuve que fabricar uno de bronce ya que repuestos no se consiguen
coldd
coldd
136
fermin ahora no lo puedo rearmar, no le encuentro la vuelta porque cuando lo desarmé ,ya no me acurdo como estaba estoy probando de todas la formas y con el platinito quemado tambien ,pero no le encuentro la vuelta en algo
coldd
coldd
136
parece que el platinito antiguo tiene 2 ranuridas para trabar y no dejar girar al pulsador que en el nuevo platinito no lo habia hecho y parece que el pulsador se tiene que poner en esa posicion mañana de dia lo completaré
coldd
coldd
136
fermin creo que estaba cometiendo el error de que porque la parte quemada estaba en la parte que se ve en la foto que te habia enviado yo ponia en esa posicion en el switcher para que haga el contacto con la otra parte metalica , pero no se cerraba la cajita del switcher al poner el platinito en el sentido contrario entonces se cierra bien la cajita de palstico del switcher yo te pregunto ¿porque la parte quemada del platinito esta quemada si no toca nada y la parte correcta en la que hace contacto no esta quemada hay algo que no entiendo
coldd
coldd
136
ahora entendí asi va la COSA
coldd
coldd
136
esta parte del metal tambien estaba quemada mira
coldd
coldd
136
fermin con el multimetro lo probré y funciona la continuidad estoy usando el antiguo platinito que lo limé aun mas y quedó bien mañada de dia lo coloco en la caja del termostato en la heladera y te cuento como fue saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola coldd buenas apenas me pude conectar, me preguntas del que porque se flameo el swich(las laminitas) imaginate desde 1987. 26 años tiene ese swich antes esta trabajando aun son varias las circunstancias de que se flamean las laminitas y es por el mismo trabajo. ahora necesitas de probarla muy bien antes de ponerlo al swich, para que no estés destapando y tapando. si notas que no va a quedar muy bien consigue uno de los que usan los refrigeradores con escarcha son parecidos a el swich de tu refrigerador pero son alargados. estos swich son baratos y le puedes quitar las laminitas, en donde venden refacciones para electro--domésticos pregunta, son tipo pluma. pero si ves que ese te queda bien prueba, el pulsador lo conectas sin conectar al termostato nada mas al swich, conectas al refrigerador y haces la prueba como si tu fueras la puerta accionas y te fijas si apaga el foco y luego sueltas el pulsador y debe de prender el foco, y así varias veces para que te des cuenta si trabaja bien, ok? espero tus comentarios. que estés muy bien y asta luego. saludos
coldd
coldd
136
fermin buen dia anoche lo habia armado y hoy lo coloque y anda perfecto lo que te preguntaba anoche era las posiciones de los resortes y del platinito en fin luego de un largo tiempo le encontré á vuelta en la tercera foto anterior que dice (asi va la COSA) es la ubicacion correcta de los elementos del switcher creo que se solucionó el tema gracias fermin 007
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA coldd Buen día Yo cuando los desarmo a veces se te olvida la posición de los resortes ya que el funcionamiento de este swich es a la inversa, osea que se desactiva, al presionar el pulsador, y por consiguiente. se apaga el foco. No creas tambien yo le he sufrido a la hora de armar pero hallando la lógica le entiende "UNO". que bueno que te quedo y disculpa por no poderte contestar, ya que ayer estuve MUCHO-- MUY TRABAJOSO. que estés bien y asta luego. un saludo.
coldd
coldd
136
fermin 007 que este bien vos tambien y gracias por tu ayuda
