Refrigeradores
como limpiar un minisplit
apokalypto
quiero limpiar un minisplit MIRAGE ABSOLUTX de una tonelada pero no se como quitarle la carcaza al aparato que va adentro de la habitacion ¿alguien podria decirme como hacerlo ? lo agradeceria
VICTOR MEDINA 4
[youtube]
apokalypto
Maestrooooooooo muchas gracias , de verdad muy agradecido todo muy bien explicado gracias de nuevo.
VICTOR MEDINA 4
apocalipto. si es la primera vez ...nada facil. envio un video de DOS. se usa el quimico FOAM CLEANER cuidado con los ojos y lo pulmones. debe haber suficiente ventilacion... cuidado con los dedos. el disipador de aluminio son somo navajas de rasurar¡ PERO NADA IMPOSIBLE¡ usa escalera de tijera. cepillo dientes.botella como rociador. no mojes el modulo de programas. haz a un lado el sensor del frente. no lo mojes con quimico.es plastico. usa mascarilla y guantes. lo mas dificil es limpiar ES LA TURBINA o ventilador de cepillo. pero si es tuyo asi dejalo... lo principal es el serpentin... cuando termines le sigues con el ventilador de arriba techo.. desarma solo la tapa. y ponle agua primero y despues quimico . siempre se deja por algunos minutos mientras hace ESPUMA POR SI SOLO. lavas con rociador con agua y listo.hablo del serpentin solamente... hay un monton de detalles mas... pero trata... suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
