Refrigeradores
Refrigerador Mabe no congela
Cruz Santiago
Buenas tardes ingenieros, oyes me encontre con un refrigerador marca mabe el cual no esta congelando pero a la hora de abrir la tapa interna del congelador se ve que si esta enfriando la tuberia porque empieza a fluir el gas, el problema que vi es que el control de tamperatura a la hora de bajarle a cero, se tiene que desactivar el compresor y no lo hace y todo esto ya esta sobre una targeta electronica.
Cruz Santiago
el refrigerador como comentaba todo lo que es el control de temperatura, el timer esta en una targeta, y como veo puede que este dañada la targeta ya que si prende el compresor y solamente enfria pero no congela. saludos
CARLOS PUCHE
Comio usted dijo amigo es posible que sea la tarjeta pero me gustaria saber si al abrir el congelador este esta algo lleno de escarcha o solamente como dice usted se ve que suda el evaporador y alcanza algo de frio si esto es entonces hay que verificar la carga de gas es muy comun que el r-134 se desvalorice . Despues de cargar el sistema y ver que no dispara el termostato reemplace la tarjeta que es posible que no este operando bien. Esto se lo digo ya que se me presento un problema similar . Saludos y comente
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas el problema de que enfria pero no congela, lo mas seguro es fuga de gas y el problema de que no se desactiva el compresor si puede ser la targeta pero primeto tienes que comprobar revisandola.. saludos
Cruz Santiago
Mira solamente suda pero no hace escarcha se ve que apenas empieza a sudar pero no se enfria toda la tuberia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
