Refrigeradores
Carga de gas
JUAN J. 2013
Estimados Buenos dias, todavia estoy tratando de poner a punto mi heladera que luego de cambiarle el compresor y hacerle una limpieza segun indicacion de Victor, resulta que ayer por la tarde le cargue el gas Mp 39 con garrafa invertida por la linea de baja y con la heladera prendida, el tema que ayer me escarchaba el cañño de succion hasta antes del compresor y hoy ya no teniendo en cuenta que la dejé toda la noche en marcha, otra cosa ayer por un momento cuando arranco la presion de baja estuvo en las 8 libras y luego de media hora bajo a 3 libras y mas tarde y ahora mismo bajo a 1 libra o menos, las temperaturas que maneja antes de cortar el compresor son en el frezer -29 o -30 y en la parte de abajo 1 y 2 º , y cuando corta las agujas de los manómetros demoran en en subir la de baja y descender la de alta. despues de todo lo explicado desearía saber cual es el punto de operacion adecuado.agradeceré la respuesta.
isaias1970
isaias1970
4.761
quitale un poco de gas
JUAN J. 2013
Buen dia por el lado de alta le quito y cuanto mas o menos
JUAN J. 2013
por ejemplo hace unos cinco minutos corto el compresor yla presion de alta ya descendio casi todo y la de baja todavia esta en cero
isaias1970
isaias1970
4.761
colacale los manometrosquitale gas dejala entre 4 a 5 libras comenta resulatados
JUAN J. 2013
perdon mi ingnorancia el gas se lo quito con el cmpresor detenido ya que en marcha la presion en baja es de 0 libras.
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote:82c56ef7a1="JUAN J. 2013"]perdon mi ingnorancia el gas se lo quito con el cmpresor detenido ya que en marcha la presion en baja es de 0 libras.[/quote:82c56ef7a1]detenido
JUAN J. 2013
bueno Isaia todavia esta el compresor detenido y logre dejar la presion de baja en 5 libras, ahora espero que arranque nuevamente y te comento que sucede, desde ya muy agradecido
pablorampa
pablorampa
2.006
La carga de gas por la línea de succión no se debe hacer con la lata invertida. Aparte de eso, es extraño que tengas 0 PSI en la parte de baja. Revisa bien tus manómetros. Saludos.
marubar
marubar
93
Hola a todos. Disculpen que me inmiscuya, pero me parece que el compañero tiene problemas de humedad. Pablo, muy buena tu acotación sobre la lata invertida, así se carga solo del lado de alta y con el equipo parado. Pero no creo que tenga poblemas en el manométro. Juan, te sugiero que deseches la carga que hiciste, pongas un filtro secador nuevo y hagas varios vacios hasta estar seguro que no hay humedad en cañeria, esto es fundamental para un buen service. Luego inicia la carga, del lado de baja, de a poco hasta 50 o 60 psi, aproximadamente, pone en marcha el equipo y controlá el manometro de baja:cuando empieza a bajar a menos de 0 significa que tenes que agregar gas, la presión de trabajo depende del gas que utiliza el equipo: entre 4 y 6 psi para freón 12 o reemplazo y 0 psi para 134a. suerte y saludos, MARUBAR.
JUAN J. 2013
despues de haberlo dejadoen 5 psi en baja con motor parado cuando arranco empezo hacer vacio -20 en baja y 60 psi en alta. lo apague `por las dudas no se que puedo hacer
marubar
marubar
93
Hola juan relee mi respuesta, ahí vas a ver el problema de tu equipo. MARUBAR
JUAN J. 2013
gracias Maru bar vos me sugerís que comience de nuevo tirando la carga y haciendo un vacio de media hora puede ser? y luego poner el equipo en marcha y comenzar a agregarle el R12 hasta 60 psi , parar la carga y esperar que descienda la presion en baja hasta 4 o 6 psi y deberia terminar el pleito?
JUAN J. 2013
muchisimas gracias Pablo por tu aporte
