Refrigeradores
Refrigeradora GE Artica dejo de funcionar
Miguel  Lopez Corvo
Una refrigeradora GE ARTICA que dejó de funcionar toda la parte electrónica menos las luces internas que se encienden al abrir las puertas, se le dio un leve golpe al relé de la tarjeta principal y arrancó de nuevo por 3 días cuando no funciono mas. Se le cambió la tarjeta principal (se podía ver que algunos de los elementos de la tarjeta vieja estaban dañados) y se resolvió el problema por 4 días, cuando se presentó de nuevo la misma falla, en esta oportunidad se detecto ademas que el ventilador del motor estaba trancado y se reparó. Me pregunto: se volvió a dañar la tarjeta principal? (aparentemente no se ve el daño como en la anterior), El técnico que reviso la nevera no encontró ningún tipo anormalidad excepto lo del ventilador. Debo comprar una tarjeta nueva y probar?, que riesgo corro de que también se dañe?. Es posible que hayan coincidido dos picos altos de voltaje desde la alimentación externa y que hayan dañado las dos tarjetas? Existe alguna forma de probar la tarjeta (vivo en Venezuela). No soy técnico. Gracias anticipadas. Miguel Lòpez Corvo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
puede darse el caso que si se asta subiendo el voltaje, altas y bajas y le entro una sobre carga, de que te este dañando las tarjetas electronicas, necesitas de reparar, la deficiencia del suministro de corriente de la casa. saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas lo mas probable es que el ventilador estaba en corto y proboco que la targeta se danara, lo primero que se deve hacer antes de cambiar la targeta es buscar el motivo de por que se dano, normalmente entra en corto, bueno estoy hablando de las GE que yo ee reparado, es por que el condensador esta muy sucio por acumulacion de polvo, en algunos cazos si tienes perros o gatos el pelo que sultan terminan ahi junto con todo el polvo bloquenado el condensador y asi probocando que el compresor se esfurze mas y suba el amperaje y por se motivo en la targeta o relay del compresor se produce un corto, tambien por culpa de algun otro componente en corto como por ejemplo en tu cazo el ventilador, otras veses a mi me a tocado corto en la targeta por culpa del compresor o ventiladores en corto, resitstencia pero aveces es por los anos recuerda que las taregtas no van a durar para siempre, con los anos algun circuito tienes fugas o esta en corto estoy hablando internamente en la targeta, lo que yo te recomendaria es que el tecnico se serciore de que los ventiladores y el cableado esten bien para que no provoquen que se dane nuevamente la targeta, si el esta completamente seguro de que los ventiladores y el cableado esta bien entonces te aseguro que ya va a trabajar bien el refrigerador, ya cambiado el ventialador y la targerta nueva, el deve verificar que todo esta trabajando bien, compresor,ventiladores tanto el del evaporador como el del condensador y display interior en el refrigerador y que todo funcione en el dispensador... espero te sea de gran ayuda este msje saludos
