Refrigeradores
NEVERA SAMSUNG SR-40NMB
carlosdumo
BUENAS NOCHES EL PROBLEMA QUE SE ME PRESENTA ES QUE LA NEVERA TRABAJA BIEN 4 HORAS, LUEGO SE APAGA Y NO ENCIENDE NUEVAMENTE. PARA QUE VUELVA A TRABAJAR HAY QUE DESCONECTARLA Y ENCHUFARLA NUEVAMENTE.
Oswaldo Arenas
hace 8 meses
Recuerda como solucionar esta falla me está pasando lo mismo con el mismo modelo de nevera
angel carrasco2013
tienes que ser mas especifico tu nevera trabaja con targeta
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas lo mas seguro es que esta fallando el termostato, suele pasar mucho con el termotato que cuando apaga por temperatura, ya no vuelve a arrancar el refrigerador.. es la primera posible causa y la segunda el timer pero cuando es el timer apaga cada 6 u 8 horas eso depende del timer, pero yo casi estoy seguro que el problema de tu refrigerador es el termostato o control de temperatura ... saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
