Buenas noches, no se de que parte es usted, en mi pais la tension es de 220Volts, pero con respecto a lo que comenta, me parece que el problema es que la esta pasando de gas.
Que tipo de refrigerador es? con freezer? con que gas funciona? "R134 o 12"
Recuerde que si tiene freezer y R134 es probable que la presion de baja debe estar muy cercana a 0 Libras e incluso trabajar en vacio.
Le recomiendo que controle esta presion, una vez hecho, haga la siguiente prueba:
Enchufe el refrigerador, espere unos 20 minutos, luego apaguelo y fijese en el manifour si la presion aumenta progresivamente o se queda quieta sin aumentar.
Si la presion aumenta despacio pero paulatinamente, entonces el circuito esta bien, pero si la misma no aumenta, entonces tiene tapado el circuito.
Solo por las dudas, no valla a calentar el filtro con el soplete mientras el refrigerador este en funcionamiento, no seria la primera vez que le explote a alguien en la cara, es muy peligroso.
Atte.
