Refrigeradores
poco frio
ramon lazo
por que mi refrigerador no enfria como antes,,ahora se comporta como eexhibidor,, antes abria la puerta y echaba nieve ahora no lo hace,todo la parte 3electrica esta bien,,golpie el capilar y trabajo bien despues volvio a lo mismo,cambie filtro y capilar y sigue lo mismo,es un embraco de un cuarto por que dice 8.5 conforme a eso compre el capilar quien me puede dar una sugerencia se lo9 agradezco de ante mano.
isaias1970
isaias1970
4.761
tienes que como medir presion para saber si es falta de gas ???
cesar augusto cerna
Hola Ramòn: Segùn mi tabla de capilares, deberia ser un capilar de 2.54mts. X 1.50 mm. el Embraco 8.5 de 1/4 hp. es de 800 btu, hay otro embraco de 1/4 hp de 1.000 btu.
ramon lazo
si tengo no es por falta de gas,, ella llena todo el evaporador tira aire helado pero no como antes, gracias por tu sugerencia
juanjo2012
hola con que presiones trabaja y que no este pasado de gas si podes dame mas detalle de la heladera y que gas llevayo estoy hoy y despues asta el viernes un abraso
