Refrigeradores
Refrigerador Whirlpool no arranca
Refrigerador Whirlpool WRTI4YABD
Trinix
Trinix
18
Hola que tal, tengo un refrigerador whirlpool que no arranca, es decir no enciende el display y no arranca el motor lo unico que hace es encender la lez del congelador y de la parte de abajo, no se cual seria el problema y si me pudieran orientar. el modelo del refrigerador es WRTI4YABD, tiene una tarjeta de control con numero de parte 2324175 por si esa fuese el problema, espero puedan ayudarme.
isaias1970
isaias1970
4.761
como se origino el problema de la noche ala mañana dejo de funcionar????
VICTOR MEDINA 4
trinix. pues lo primero es conectar la tarjeta para ver si recibe voltaje al area de alimentacion.usa multimetro. si no llegara. y si no hay conocimiento. llevarla con un tecnico en la materia. suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
checa que llegue, la corriente a la tarjeta, y si le llega checa al transformador, de la bobina primaria que no se encuentre abierta. o quemada. comunica resultados y valora. gracias
Trinix
Trinix
18
[quote="isaias1970"]como se origino el problema de la noche ala mañana dejo de funcionar????[/quote] el refrigerador me lo llevaron a revisar, se ve nuevo como si nunca lo hubieran usado, pero me comentaron que solo lo usaron un mes, la verdad no se...
Trinix
Trinix
18
[quote="fermin 007"]checa que llegue, la corriente a la tarjeta, y si le llega checa al transformador, de la bobina primaria que no se encuentre abierta. o quemada. comunica resultados y valora. gracias[/quote] pues si le llega voltage, pero no sale.
ninja_79
amigo estos refrigeradores al parecer tienen este problema soy tecnico tambien igual que tu tengo tu respuesta ponte en contacto conmigo y te la puedo hacer llegar tu tarjeta esta en buen estado solo que esta blokeada si te llega corriente o las bobinas abiertas no es la solucion mi imail es ninya_00@hotmail.com.
Miguel A A G
Hola encontraste la solucion para tu refrigerador? Estas seguro que es la tarjeta ? Revisa los relevadores (cajitas negras) Revisa los capacitores electroliticos Si encontraste la respuesta a tu problema comunicamela para aprender mas
Trinix
Trinix
18
Hola que tal disculpen por la tardanza, miren les comento que los clientes no quisieron esperar mas por esa reparación, les di una alternativa y pues optaron por ella, modifique el refrigerador y esta trabajando sin tarjeta, algo austero pero los clientes quedaron satisfechos. Gracias por sus comentarios y aportaciones siempre son de muy buena ayuda.
rubensiño
rubensiño
22.830
pero como lo hiciste ya que la conversión de ese sistema a electromecánico lo debes realizar bien si no el equipo no trabaja correctamente suerte
Trinix
Trinix
18
[quote="rubensiño"]pero como lo hiciste ya que la conversión de ese sistema a electromecánico lo debes realizar bien si no el equipo no trabaja correctamente suerte[/quote A mira le puse un control de tiempo y un termostato ambiental y mira que trabaja perfecto y ya tiene tiempo que lo entregue asi y ninguna reclamación.
rubensiño
rubensiño
22.830
que bien compañero con un timer de 8 horas un termostato de ambiente y bimetal trabajara sin problemas suerte y que bueno que lo solucionaste
rubensiño
rubensiño
22.830
cierra la pregunta para que otros puedan guiarse suerte
Trinix
Trinix
18
Tema cerrado
rubensiño
rubensiño
22.830
tienes que seleccionar en el tercer indicador como solución suerte
