El problema consiste en lo siguiente:
la nevera de 11 pies doble puerta convencional presento una falla de ruptura en la manguera de alta por donde se fugo el gas, ademas de chorrear aceite por toda la tuberia con un mal olor, luego de proceder a parchar la tubería con soldadura de plata, se hizo la inspección de las demás partes en busca de fugas encontrando el panel evaporador con múltiples agujeros diminutos que aparecían por montones, luego de consultar la falla con técnicos experimentados, me dijeron que el evaporador estaba en mal estado necesitaba cambiarlo, el problema es que estos evaporadores ya no hay en el mercado llegando a la única solución de recubrir el evaporador con tubería externa de cobre, así se procedió, ademas de cambiar el motor por uno nuevo porque el viejo también dejo de funcionar. Con la nueva instalación de tubería lista y motor nuevo se procedió a cargar gas a la nevera, una vez cargado el gas se encuentra que ahora el compresor trabaja, el gas circula bien, durante unos instantes todo va perfecto, pero llega el momento en que el gas deja de circular, es como si se taponara algo, el compresor funciona pero forzado, el evaporador y el condensador vuelven a temperatura ambiente, y en instantes es como si se destapara y el gas vuelve a circular por otro instante.
Necesito ayuda con este problema no se que es lo que pasa, revise tuberías a ver si alguna estaba quebrada he impedía el paso del gas pero no se encuentra nada, no se si puede ser el motor el cual puede que no sea de la capacidad requerida, se compro un motor de 1/5 Hp.
Anticipando Gracias a sus comentarios o sugerencias.
