Refrigeradores
Refrigerador Domestico GE Error
Leo Sanzeh-San
Saludos Revise este refri que solo hace un beep continuo cuando se conecta y encienden todos los segmentos del display y encienden los 3 leds, este trae 2 tarjetas una en la puesta y la otra en el compartimiento inferior, no se alguna de ellas este dañada, como dato adicional: esto paso después de un corte de energía ..
Leo Sanzeh-San
este trae una tarjeta como esta: Y asi es el refri: http://www.gelineablanca.com.ar/producto/REGE520NE4I_b_c_v.jpg .
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas si n o tienes experiencia en electronica, lleva las targetas con un experto en electronica para que te compruebe si las targetas surfrieron o no algun dano, revisa el cableado que se vea en buen estado, tambien puede ser algun codigo de error, espera para ver si algun colega tiene o save de un manual de servicio para este modelo GE.. saludos
JUANN88
JUANN88
24
Si tenes experiencia en refrigeracion, verifica si el compresor esta en condiciones para descartar esta etapa.
Leo Sanzeh-San
[quote="JUANN88"]Si tenes experiencia en refrigeracion, verifica si el compresor esta en condiciones para descartar esta etapa.[/quote] Gracias por tu aporte, se un poco, voy a checar el compresor, aunque creo que esta bien, ya que solo enciende un par de segundos y se apaga. .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
